Проблема с базовой линией на ГХ. >>>
  Ответов в этой теме: 98
Monkey
Ранг: 235
03.11.2009 // 16:46:14
Сорри! Такая штучка (не побоюсь еще раз сказать это слово) тоже должна быть
(- А это что? - Это от "Цвета 500" - и в коробку - на антресоль)
Надеюсь, она уцелела при переезде, остается сейчас найти.
Викторин
Ранг: 2727
03.11.2009 // 18:26:50
Сегодня включаю прибор- нет воздуха, смотрю предыдущую хроматограмму- синусоида только ещё и с шумами. Разбираю вентиль подачи воздуха- просто забит кусками неизвестно чего. Давление после вентиля набирается- но с расходом не справляется. Прочистил- пошла нормальная базовая.
Monkey
Ранг: 235
17.11.2009 // 18:24:42
Спасибо большое всем за участие , а наш воз и ныне там , такое ощущение, что ходим по кругу.
Варбан, Вы были правы: компрессор включается через 2,5мин и работает ок. 18 секунд., колебания совпадают с периодами его работы. Фильтры убрать с воздушной линии пока не смогли. "Зато" подключали другой компрессор (воздушная линия была без фильтров), опять позаимствовали у атомщиков, этот компрессор включался реже (примерно раз в час) и его включение давало характерный "всплеск", и шум был, мягко говоря, великоват. Включали его через удлинитель из другого кабинета, фазы и заземление отследить пока не можем, здание "не наше", и что куда ведет -понять затруднительно.
Фотика с собой не было, но получились "рисунки в вордовском документе" (клавиша print screen-пуск-программы-word-на чистом документе кликаем правой кнопкой мыши-вставить-сохранить), а как вставить их в сообщение на форуме, пока не дотумкала.
Расходомер нашли, его объем слишком мал, к сожалению, а большего (для 400мл/мин) нет. На ближайшее будущее планируем привезти и подсоединить баллон с воздухом. Есть еще идея исключить водород, подсоединив баллон . Но она мне не очень нравиться (это одна из фобий), хотя баллон и маленький (размером с огнетушитель в автобусе, литров 5), читала на форуме "прошлые темы на эту тему" и страшновато стало.
12345
Ранг: 661
17.11.2009 // 19:15:25
После принтскрина вставляйте в пайнт, а не в ворд. Розетки и фазы не могут быть источником проблемы. Дело всё в воздухе. Если и ставить баллон, то с воздухом, а не с водородом.
17.11.2009 // 21:27:15
Monkey> (клавиша print screen-пуск-программы-word-на чистом документе кликаем правой кнопкой мыши-вставить-сохранить),
Слушайтесь 12345, картинки сохраняют в картиночном редакторе. Если в пейнте, то лучше выбрать формат png.
Monkey> а как вставить их в сообщение на форуме, пока не дотумкала.
Выложить на какой-то фотосайт, например.
В крайнем случае, кинуть мне на varban(аблизяна)inbox.ru, я выложу на авиабазе и дам прямой линк в ответном письме или в форуме - как хотите.
Ваш постинг пробежал по диагонали, потом отвечу что-нибудь
ВИБРОТЕХНИК, ООО ВИБРОТЕХНИК, ООО
Разработчик и производитель лабораторного оборудования для измельчения и рассева материалов.
17.11.2009 // 21:33:12
Monkey> Расходомер нашли, его объем слишком мал, к сожалению, а большего (для 400мл/мин) нет.
По правде говоря, наш на 25 ml тоже для этого не годится, но меряем с отвращением
Естъ два-три на 50 или 100, но жутко неудобные, из комплекта сотых Цветов.
Вирус
Ранг: 601
17.11.2009 // 22:53:37
Редактировано 4 раз(а)
Когда надо было измерить 400 мл/мин воздуха, то сделали просто - взяли бюретку на 500 мл с краном на заполнение/слив. прикрепили к штативу. К сливу присоединили грушу с мыльной пеной, а к заполнению - трубку резиновую и затем - к воздуху. А там меряй сколько хочешь хоть 200 хоть 400 мл. И не важно, что пена сверху стекает, не принципиально. Главное - стенки смочить мыльным раствором. А фазы - банальным индикатором или ещё проще - перевернуть вилку. Кроме всего прочего, попробуйте использовать пластиковую трубу с оплеткой для подачи воздуха вместо металлической.Такими комплектуются некоторые компрессоры. Пластиковую трубку потоньше (использовал из комплекта к "Кристалл 2000М") можно поставить и на генератор водорода. Компрессор можно подрегулировать, чтобы не было больших скачков по давлению. Сделали 3.8-4.2 вместь 3.5- 5.2 сразу стало спокойнее, пусть и чаще включается.
17.11.2009 // 23:20:02
Monkey> "Зато" подключали другой компрессор (воздушная линия была без фильтров), опять позаимствовали у атомщиков, этот компрессор включался реже (примерно раз в час) и его включение давало характерный "всплеск", и шум был, мягко говоря, великоват.
А в то время, когда компрессор не работал?
Высокий уровень шума может быть из-за грязи в компрессоре.
Нулевая прямая?
Всплеск - это что?
Давайте картинки.
Фон, само собой, и рабочее разделение, как просили несколько постингов назад. Кроме модуляции нулевой линии, все остальное в порядке?
Так заземление и фазы не шумят, 12345 прав.
У переменного тока частота - 50 герц
Раз Вы убедились, что частота модуляции совпадает четко с частотой включения компрессора, то дело именно в нем.
Надо искать утечки и посмотреть, что за регулятор у компрессора.
Вы не замечали до того, в каких пределах колебалось давление на компрессоре? Может пределы срабатывания поплыли?
Утечки надо смотреть двояко.
С одной стороны, нет ли пузырков на соединений или по трубке.
С другой - правильно ли отрабатывает задание регулятор расхода воздуха, встроенный в хроматографе. Есть у хроматографа такой режим?
И вообще, написано в мануале как проверяют правильность работы регуляторов? Софтом? Лампочками ? Или все же предусмотрено подключение внешнего расходомера? Для этого детектор должен быть герметичен.
Номер с подключением тонкого шланга напрямую к соплу детектора хорош для водорода и газа-носителя, но для воздуха не годится.
Мы иногда так делаем, в особености, если воздух/наличный компрессор не очень хорош. Хорошим воздухом можно разжиться у пожарников, вместе с баллоном от дыхательного аппарата
15-литровый баллон, заправленный до 180 атмосфер, хватало на с понедельника до понедельника промышленному хроматографу в круглосуточном режиме работы. Расход через единственного детектора - 0.25 l/min.
Баллон водорода хватал одному знакомому хроматографу на целый год, причем водород - одновременно и газ-носитель. Главное трубку хорошую и тонкую провести, да соединить без утечек.
Но стали работать на баллонном после того, как генератор у них тю-тю
17.11.2009 // 23:33:36
Вирус> Когда надо было измерить 400 мл/мин воздуха, то сделали просто - взяли бюретку на 500 мл
Вах! Газовая, что ли?
Кстати, в аппаратах-газоанализаторах такие бюретки бывают.
Например, аппарат Орса, или ВТИ там...
Вирус> Кроме всего прочего, попробуйте использовать пластиковую трубу с оплеткой для подачи воздуха вместо металлической.Такими комплектуются некоторые компрессоры.
Все газовые связи между блоками Цвет-100 выполнены на полиэтиленовых гибких трубок безо всякой оплетки. Держат спокойно 10 атмосфер, больше не пробовали. Внутренний диаметр 2.5, стенка - 2 mm. Еще одна особенность - трубки заполнены молекулярным ситом Фон здорово уменьшает
Вирус> Сделали 3.8-4.2 вместь 3.5- 5.2 сразу стало спокойнее, пусть и чаще включается.
Истинно так. Но я бы посоветовал не торопится и разобраться, откуда модуляция. Потому что даже если такие скачки на входе, все равно хроматограф не должен их чувствовать.
Значит, что-то не в порядке. И надо это что-то найти и уничтожить
Иначе это будет лечение симптома.
DSP007
Ранг: 2228
18.11.2009 // 13:13:40
Большой баллон или иная емкость для работы под давлением есть? Нужно сделать проходной сглаживающий ресивер, литров на 30-40. Желательно после нее поставить еще один проходной редуктор, отрегулированный на нижнее давление.
