Емкости от N-Метиланилина, что сделать для очистки, утилизации? >>>
| Автор | Тема: Емкости от N-Метиланилина, что сделать для очистки, утилизации? | ||
emitter Пользователь Ранг: 13 |
Приветствую! Я стал несчастливым обладателем, хороших емкостей, от N-Метиланилина. Причем приобреталось это как емкости от бензина. Покупалось, что бы сделать бочки для воды в саду. Теперь же, когда узнал, что там было и слыша, что остатки монометиланилина еще есть внутри, не знаю как быть. Открывать, отмывать? Но вроде это вещество относится ко второму классу опасности. Выкинуть? Так найдутся умельцы, которые будут руками мыть. Я даже не знаю, кому отдать на утилизацию такие вещи. Есть еще емкости, на них стерли, знак с черепом и все названия. Я рассмотреть не успел, на выходных еще по разглядываю, может что-то осталось. Это все с базы, где бодяжили бензин. Какие-то присадки. |
Удалить верхний торец, помыть растворителем, лучше всего нефрасом или керосином, остатки растворителя обязательно выжечь прямо в ёмкости. СОБЛЮДАЯ ВСЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. |
kump Пользователь Ранг: 3366 |
А бочки то какие? Пластиковые?
Редактировано 1 раз(а) От ГСМ??? Буторщики всё же не камикадзе... |
А... он пишет типа от бензина! |
Емкость, в которой он был, это стандартная стальная евро-бочка на 216 л. А вот другие, емкости, где пока непонятно, что было, т.к стерты наклейки, шикарные оцинкованные евро-бочки. Короче потратил я деньги на покупку, доставку и заработал головняк. Меня больше пугает токсичность, судя по паспорту безопасности. Я не знаю, какая концентрация паров будет, если я в огороде попробую перелить остатки в 5 литровые бутылки. Что бы потом отмывать бочки. Нашел одну контору по утилизации отходов в своем городе. Они пока думают, но похоже сдача им, влетит в копеечку. |
Мне сказали, что это от бензина, поэтому и купил. Если бы я знал сначала, что это за отрава, то купил бы от пищевого глицерина Был и такой вариант, но дороже.
Ну тогда действительно только выжигать. С оцинковкой в этом случае придётся расстаться и прослужат они в таком случае на огороде очень недолго. |
Редактировано 1 раз(а) Изо всего, что пользует или хотя бы теоретически может пользовать ОАО "СуррогатНефтеГаз", реальную (и огромную) опасность представляет только тетраэтилсвинец (этиловая жидкость). В этом случае остатки достаточно отдать проверить только на содержание свинца. Всё остальное в процессе сожжения напрочь выгорит и улетит, в крайнем случае перейдёт в безобидные соединения. Другой вопрос, что это дело могло просто тупо храниться на базе как пустая тара, а опустошали её икс его знает кто, от чего и когда. |
Если бочки действительно от ММА. Согласно ГОСТ Р 51105 в бензинах класса евро 3 и евро 4 может быть (допускается) до 1% ММА. Так что если ММА там остался слейте в канистру, зачем утилизировать - боитесь в свое авто - подарите кому-нибудь, у кого старый авто - будет повышать октановое число (скажем от 92 до 95). Далее. В саду наверняка верх бочки будете отрезать, чтобы воду можно было хранить. Мне кажется достаточно вскрыть и оставить проветриться. Хотя лучше до отрезания верха после сливания остатоков ММА промыть внутренности бочек бензином в 2 или 3 приема (В этом случае ММА останется там в следовых количествах), а после этого уже вскрывать бочку. Учтите, что в бочке будет взрывоопасная паровоздушная бензиновая смесь , так что бочку надо будет продуть изначально воздухом (как вариант заполнить водой), а только потом уже вскрывать верх бочки. Бензин после промывки отдайте туда же, куда и остатки ММА. Нормальная чистая бочка будет, для полива в саду самое то. Насчет оцинкованных бочек - лучше бы узнать что там было. |
Андрейвладими Пользователь Ранг: 139 |
Выжечь в ёмкости можно только если вы уверены, что не будет взрыва паров. Хлопнуть может очень конкретно. Ну разве что наследников обрадуете .
Ответов в этой теме: 23
