Емкости от N-Метиланилина, что сделать для очистки, утилизации? >>>
Правильно - лучше подарить ![]() Потому как смол в окислившейся чёрной каке запросто будет под завязку. |
... но Хунта успел раньше. |
Ну да, в недавноприобретенный любимый авто, сделанный под евро-4 или евро-5, я бы тоже побоялся, даже если вид у ММА был самый наисвежайший. А вот в ВАЗик под евро 0 вполне. |
emitter Пользователь Ранг: 13 |
Спасибо, вы меня отчасти успокоили. Я больше всего боялся именно токсичности вещества. Пожарную безопасность соблюсти проще. Содержимое бочек точно использовалось по прямому назначению, т.к когда забирал, вокруг "кружились" бензовозы. Вот, я в саду сфотографировал: Монометиланилин похоже импортный, даже в какой-то памятке не по-русски написано. С оцинковки все наклейки стерты. Причем возможно щеткой по металлу, т.к потерт цинк. Вот здесь прочел, что нейтрализуется 1% раствором соляной кислоты. Что при этом получится? |
Соль монометиланилина и получится. Не надо его нейтрализовывать, смысла в этом для Вас никакого. |
kump Пользователь Ранг: 3347 |
А окислить его не получится? Хлорной известью например. Или продукты окисления не лучше? |
Редактировано 1 раз(а) Во-первых, при неконтролируемом окислении органики почти всегда получаются смолы. Во-вторых, а смысл? |
SamoЦvet Пользователь Ранг: 102 |
Нейтрализовать раствором серной либо соляной кислоты при рН <3, это не даст амину лететь в газовую фазу, развести до ПДК прямо в бочке и слить в канализацию. |
Получение менее токсичных соединений. |
Ну уж. В полученном коктейле и полициклов любых будет хватать. У многих из них токсичность куда выше. |
Ответов в этой теме: 23
