Медь на вольтамперометрическом анализаторе АВС 1.1 >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Медь на вольтамперометрическом анализаторе АВС 1.1
Atali21
12.07.2013 // 20:08:37
Купили нам анализатор. Сделала я пробоподготовку по методике "вольта", валовые и кислоторастворимъе формы. На кислоторастворимых формах еле виден пик меди, валовое идет сплошной полосой! может кто-то работает на нем, подскажет?
Haer
Ранг: 21
27.11.2013 // 11:32:41
Atali21 пишет:
Купили нам анализатор.сделала я пробоподготовку по методике,,вольта,,валовые и кислоторастворимъе формы на кислоторастворимых формах еле виден пик меди,валовое идет сплошной полосой!может кто то работает на нем,подскажет?
Может скинете вольтамперограммы с фона и пробы?
Введено-найдено хорошо получается?
AntonyN6
Ранг: 1025
27.11.2013 // 11:37:34
Я так понимаю это анализ почвы?
Вообще медь вольтамперометрически, мягко говоря, идет не очень хорошо.
Что используете в качестве фона?
Получается ли введено найдено?
Haer
Ранг: 21
27.11.2013 // 14:33:05
Буквально на днях делал, замечательно идёт. Какие там проблемы с медью, не извлекается?
AntonyN6
Ранг: 1025
27.11.2013 // 14:48:05
Haer пишет:
Низкие пики меди были. Введено-найдено и то еле еле в норматив укладывалось. Раз 5 перенанесли ртуть, потом наработали повторностей 30-40 - стало получатся.
Haer
Ранг: 21
28.11.2013 // 8:04:00
AntonyN6 пишет:
Как воду чистите?
Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт» Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт»
Комплекс аналитического оборудования позволяет решать вопросы исследования состава и свойств веществ и материалов, в том числе задачи обратного инжиниринга.
сергей васильевич
Ранг: 481
28.11.2013 // 10:07:54
Atali21 пишет:
Пробоподготовку перепроверьте, а вообще желательно наглядно увидеть что у Вас получается!
Haer
Ранг: 21
28.11.2013 // 10:13:11
сергей васильевич пишет:
[ Пробоподготовку перепроверьте, а вообще желательно наглядно увидеть что у Вас получается!
Думаю дело не в подготовке проб, у них даже введено-найдено не получается, надо смотреть саму процедуру.
Atali21
11.02.2014 // 22:32:54
Пробоподготовка теперь у нас не с перекисью как по методике а с плавиковой к-тов в микроволновой системе мс-6,определяем валовое содержание тяж.мет.потехоньку начинаю вникать в процесс.от кислоторастворимых форм отказались так как все же нужна фотолизная камера.анализатор так скажу вещь оч.капризная то все отлично,то совершенно не хочет видеть добавку стандарта.
tanusja4
Ранг: 22
01.12.2015 // 20:50:25
Здравствуйте! Купили и нам анализатор. Обращаюсь к тем кто работает на АВС-1.1. Помогите разобраться с прибором. Подскажите, почему раствор одной концентрации имеет разные высоты пиков. На фото красный и зеленой линией раствор исходный, далее две ВА р-р + добавка. Делали и 15 повторений подряд и всегда последующий пик выше предыдущего. Когда должна стабилизироваться высота пика?
s019.radikal.ru/i621/1512/c3/2dd3495a28c7.jpg
klepanka
Ранг: 233
02.12.2015 // 13:29:00
tanusja4 пишет:
Если и через 15 повторений у Вас пик не стабилизируется, проверьте электрод. Попробуйте замочить его в спирте, тщательно протрите - поверхность должна быть зеркальной без царапин и помутнений. Можно замочить в 1н соляной к-те. У нас цинк плохо стабилизируется, более 10 раз приходится "крутить", чтобы графики воспроизводимые получались, медь лучше получается. P.S. Делаем металлы в воде.
