Медь на вольтамперометрическом анализаторе АВС 1.1 >>>
  Ответов в этой теме: 19
tanusja4
Ранг: 22
02.12.2015 // 22:13:33
to klepanka :
Сегодня электроды обработали и цинк хорошо получился. Каким способом делаете медь?
klepanka
Ранг: 233
04.12.2015 // 9:59:38
Не поняла вопроса, таким же.
tanusja4
Ранг: 22
05.12.2015 // 18:15:43
Извините, замоталась))) Я имела ввиду, совместное определение цинка и меди. Хорошо ли у Вас выходят?
Если при определение четырех элементов одновременно у нас выходят несколько пиков, то, согласно методики, добавки нужно вносить последовательно. А отражается ли внесение добавки на объеме э/х ячейки (т.е. должны мы учитывать, что объем уже не 25 куб.см, а, например, 25,1 куб.см. за счет внесенной добавки?
И вопрос по оформлению результатов анализа: если нету пиков на искомых элементах, то добавки вносить не надо? Получается, что протокол ВА будет иметь пустые графы в таблице?
klepanka
Ранг: 233
07.12.2015 // 9:28:15
при совместном нахождении металлов в воде, каждый металл определяем из разных аликвот - выпариваем 2 пробы на медь и 2 пробы на цинк (другие Ме не определяем). Объем добавки не учитываем в разбавлении пробы - обычно объем добавки менее 0,1 мл. Разбавление учитывается, когда необходимо избавиться от меди для определения цинка и добавляется 1 мл ацетата натрия. Медь получается намного лучше, чем цинк, при определении цинка почти всегда приходится избавляться от меди, и часто приходится нарабатывать по 15 ВА на одном растворе. При отсутствии пика пишем в журнале "менее...", подробности не расписываем.
tanusja4
Ранг: 22
09.12.2015 // 8:25:37
Спасибо Вам большое за ответы. В ходе внедрения методик возник следующий вопрос: согласно методикам стандартные растворы металлов готовятся из ГСО+до метки доводятся 0,1 м НCL либо азоткой. Последующие разбавления готовятся путем доведения до метки бидистиллятом. А согласно руководству по эксплуатации р-ры готовятся на фоновом? Как правильнее?
ФР.1.31.2001.00261  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2» ФР.1.31.2001.00261 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 100,00 мг/дм3.
klepanka
Ранг: 233
09.12.2015 // 15:37:22
Правильнее приготовить р-р нужной концентрации по инструкции ГСО, выпарить досуха, развести фоном. Если нужно контрольную процедуру произвести. Можно просто конц. ГСО развести фоном, если времени мало. Добавку разводим по инстр. ГСО. до нужной конц. водой
tanusja4
Ранг: 22
17.12.2015 // 17:12:40
Скажите, пожалуйста, а Вы, случайно, не работаете с ГОСТом 31866-2012 "Вода питьевая". Есть вопрос по пробоподготовке.
trace
Ранг: 69
17.12.2015 // 18:49:20
Который год используем Metrohm, проблем нет.
tanusja4
Ранг: 22
17.12.2015 // 23:04:18
trace пишет:
Вот сейчас Вам очень завидую)))
Вопросов, к сожалению, по прибору хватает. Вы не могли бы ответить на те вопросы, которые я задавала выше:
"Если при определение четырех элементов одновременно у нас выходят несколько пиков, то, согласно методики, добавки нужно вносить последовательно. А отражается ли внесение добавки на объеме э/х ячейки (т.е. должны мы учитывать, что объем уже не 25 куб.см, а, например, 25,1 куб.см. за счет внесенной добавки?".
"Не работаете ли с ГОСТом 31866-2012 "Вода питьевая"?
Нету ли вопросов с пиком кадмия, в том плане, что после того, как начала прописывать р-ры с кадмием его пик выходит даже на фоновом? Очень тяжело электрод отмывается от остаточных количеств. Если у Вас такая проблема?
Также в пробах с одновременным присутствием нескольких металлов свинец прописываться начинает примерно с 10 ВА. А до этого пика вообще нет. И еще примерно 10 ВА до стабилизации пика. С чем может быть связано? Когда прописывала один свинец на фоновом растворе таких вопросов не было. Правда минимальную заявленную концентрацию (0,1 мкг/дм.куб) я так и не смогла прописать.
Программа установлена AVS2.
