колонки для анализа нефти >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: колонки для анализа нефти
neftyanik
Ранг: 7
18.11.2005 // 13:51:58
всем здравствуйте
кто нибудь занимается хроматографией нефтей ??
необходимо подобрать колонки для двух хроматографов, на обоих пламенно-оинизационные детекторы,только один работает с капиллярной колонкой, другой с набивной
необходимо делать анализ С1-С7, т.к. хроматограф греет только до 300 градусов
раньше стояла капиллярная OV1, OV101, но насколько я знаю было плохое деление пиков как раз в диапазоне С1-С7
может кто еще посоветует от какого производителя качество будет получше
буду благодарен за любой совет и помощь
з.ы. насчет набивной колонки- состояла она из 4 секций и что там было уже никто не знает, но сорбенты там были точно разные
Dmitryus
Ранг: 417
18.11.2005 // 14:38:43
А что именно и как Вы собираетесь делать? Вариантов много...
КонстантинС
Ранг: 2306
18.11.2005 // 21:38:52
Можете обратиться на геофак МГУ, Энвер Алексеевич, вот мейл без его ведома дать не могу.
Рекламу тоже на форуме толкать на форуме не разрешается (очещали теперь с этим строго).
Так что если что, обращайтель по мейлу. chromplus*list.ru
Igor Sit
Ранг: 150
19.11.2005 // 11:23:38
Вот так приблизительно смотрится начало хроматограммы? (разделение не из лучших, т.к. цель была - не разделение легкой фракции)
Игорь.
Костя
Ранг: 576
19.11.2005 // 16:34:32
300 градусов достаточно. В DHA рекомендуют колонку с внутренним диаметром 0,21 мм, 50 м, метилсиликоновая фаза 0,5 мкм. Цитирую (по памяти, конечно):
время/исправленное время/индекс Ковача
Methane 3.57 0.00 100.0 ...
Ethane 3.65 0.08 200.0 ...
Propane 3.84 0.27 300.0 ...
Isobutane 4.14 0.57 367.3 ...
n-Butane 4.39 0.82 400.0
2,2-Dimethylpropane 4.53 0.96 415.5 ...
Isopentane 5.33 1.76 475.0 ...
n-Pentane 5.84 2.27 500.0 ...
2,2-Dimethylbutane 6.81 3.24 536.2 ...
Cyclopentane 7.83 4.26 564.1 ...
2,3-Dimethylbutane 7.89 4.32 565.5 ...
2-Methylpentane 8.06 4.49 569.5 ...
3-Methylpentane 8.72 5.15 583.4 ...
n-Hexane 9.63 6.06 600.0 ...
2,2-Dimethylpentane 11.22 7.65 624.2 ...
Methylcyclopentane 11.39 7.82 626.5 ...
2,4-Dimethylpentane 11.68 8.11 630.3 ...
2,2,3-Trimethylbutane 12.09 8.52 635.4 ...
Benzene 13.29 9.72 649.1 ...
3,3-dimethylpentane 13.84 10.27 654.8 ...
Cyclohexane 14.19 10.62 658.3 ...
neftyanik
Ранг: 7
21.11.2005 // 13:12:26
2 dmitryus
собираемся делать анализ нефти на содержание С1-С7
нефть плотностью 0,88-0,94, попадается высокосмолистая ( Башкирия все-таки)
сам пробовал ставить колонку с фазой OV-1, но разделение пиков с заданной области компонентов было плохое, к тому же результаты анализа явно были недостоверными, т.е. анализ показывал большое содержание легких компонентов ,что нкиак не увязывалось с остальными характеристиками нефти
клолнка хранилась запаянной примерно 5 лет не меньше, возможно дольшее на 3-4 года, возможно было что она дезактивировалась за это время ???
Бидистиллятор L-6B Бидистиллятор L-6B
Производительность 6,5 л/ч. Боросиликатное стекло, четыре кварцевых элемента. Защита от перегрева, отключение нагревательного элемента в случае низкого уровня воды или недостаточного охлаждения. Автоматическая остановка подачи воды в случае отключения электропитания.
neftyanik
Ранг: 7
21.11.2005 // 13:14:02
2 Костя- а есть ли в инете инфа где можно поконкретней выбрать колонку под задачу , по поиску я что то ничего не обнаружил...
Igor Sit
Ранг: 150
21.11.2005 // 13:26:21
Знакомый в Минске делает под задачи очень интересные, правда, стеклянные колонки...
Игорь.
Костя
Ранг: 576
21.11.2005 // 13:52:07
www.sigmaaldrich.com/Brands/Supelco_Home/Datanodes.html?cat_path=975034,975897,975935,975936&supelco_name=Gas%20Chromatography&id=975936
neftyanik
Ранг: 7
24.11.2005 // 8:32:47
а может кто нибудь подсказать фирму-продавца, в штате у которой есть специалисты по хроматографии
а то обращался в несколько фирм так они у меня спрашивают что конкретно нужно- еслиб я знал....
Igor Sit
Ранг: 150
24.11.2005 // 12:10:07
neftyanik пишет:
...что конкретно нужно- еслиб я знал....
Нужна длинная колонка с очень толстым слоем неполярной ЖФ,
(чтобы хорошо разделить С1-С7).
(Правда, потом долго придется выгревать остальное после каждого вкола)
- Посоветуйся с Lucap'ом
Игорь.
