Выгораемый полимер >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Выгораемый полимер
Eleternity
16.07.2013 // 19:26:06
Здравствуйте уважаемые химики. Занимаюсь ювелирными украшениями. При дублировании моделей использую различные воски и восковой инжектор ( расплавленный воск под давлением впрыскивается в силиконовую форму) Все бы хорошо, но есть некоторые модели которые не легко пролить из воска даже при использовании вакуумного инжектора. Косяки типа облоя, пузырьков и раковин с воска приходится удалять в ручную, иногда возникает деформация модели при здавливании самой формы, все это тормозит процесс. Проблем можно было бы избежать если бы была возможность залить в форму материал по консистенции напоминающий расплавленный при 100°С воск и после удаления пузырьков воздуха (избыточным давлением или вакуумированием в камере) полимеризовать его. Главные свойства искомого мной вещества это минимальная усадка при отверждении и почти 100% выгораемость. Подобные технологи используются в ювелирном деле. www.sapphire.ru/vcd-397/catalog.html стоимость полимера 6000р за 80 мл. Если в 2 словах нужен жидкий воск, который заполнил бы полностью форму и только потом отвердел или при смешивании с другим компонентом или в УФ камере под давлением. Очень надеюсь на Вашу помощь, или хотя бы совет в каком направлении двигаться. Или может кто на материальной основе возьмется за подбор компонентов.
Nikolays
Ранг: 216
17.07.2013 // 9:28:20
А если форму нагреть? Правда остывать будет долго.
Duke
Ранг: 512
17.07.2013 // 10:01:53
Eleternity пишет:
А эпоксидная смола вам не подойдет? Я в нее шлифы заливаю, когда пористый или мелкодисперсный материал. С помощью пропитки эпоксидкой я тонкий оптический шлиф (10 мкм) из пемзы и керамзита вытачивал.
Костя
Ранг: 576
17.07.2013 // 10:17:59
едва ли вы провинитесь, т.к. смол разных видов тысячи.
тем не менее, на баночке написано US Patent No. (далее не разборчиво). Вот если бы вы как-то подобрались к баночке и узнали бы No. ...
ps это акрил с фотоинициатором, дегалан, тетралин, что там ещё для щщастья...
