Вопрос перевода термина по теме "ВЭЖХ" >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Вопрос перевода термина по теме "ВЭЖХ"
Avet
Ранг: 1086
22.07.2013 // 15:05:00
Уважаемые коллеги! Привожу кусочек текста из книги по ВЭЖХ: In this case it must be a leakage before the pump, or your input frit is dirty. Clean it with isopropanol, acetone or 6 M HN03. Finally a knick in the tubing between the solvent reservoir and pump (water jet pump effect) can lead to air bubbles.
Все абсолютно ясно, кроме термина KNICK, в переводе "безделушки". Не могу связать в правильный термин с текстом. Поскажите, кто в теме. Благодарю заранее
Varlon
Ранг: 12
22.07.2013 // 16:02:09
Я думаю, что "безделушки" здесь имеются ввиду некие посторонние включения, соринки, пыль. Если здесь имеется ввиду насос для ВЭЖХ, то эти соринки вызывают появление пузырьков в трубках насоса. Хотя, я не нашел, как и автор, точного перевода слова KNICK. Может это опечатка в инструкции и там имелось ввиду KICK? Тогда можно было бы перевести это слово как "вибрация", согласно англо-русскому научно-техническому словарю.
Avet
Ранг: 1086
22.07.2013 // 16:25:46
В том и дело, что это не инструкция к прибору ВЭЖХ, а книга Stavros Kromidas More practical prjblem solving in HPLC. С Вашей логикой согласен, оно вроде подходит и так, и так, включая возможность опечатки. Может еще кто выскажет свое мнение.
22.07.2013 // 19:02:03
В данном контексте - сгиб (сильный изгиб, перегиб).
Перевод с немецкого: сгиб, надлом.
Stavros - немец и это надо учитывать
kvot
Ранг: 165
22.07.2013 // 19:58:27
Мультитран дает следующий перевод - малозаметное повреждение
www.multitran.ru/c/M.exe?CL=1&s=knick&l1=1
22.07.2013 // 21:27:09
Точнее :
www.multitran.ru/c/M.exe?t=5093235_1_2&s1=knick%20point
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
Avet
Ранг: 1086
22.07.2013 // 22:50:42
Коллеги,спасибо за помощь. И "сгиб,надлом", и "малозаметное повреждение" подойдут к данному контексту.
albert
Ранг: 440
22.07.2013 // 23:54:21
Avet пишет:
Поскольку далее написано про "ватер-джет памп эффект" то, очевидно, автор имеет в виду дырочку в трубке, через которую подсасывается воздух (типа как в водоструйном насосе).
Вообще, написано очень коряво, при всем уважении к автору.
