Настройка MSD >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Настройка MSD
KOVA1984
Ранг: 9
27.07.2013 // 17:33:44
В связи с появлением ГХ с MSD "Thermo" возник вопрос: после тюнинга как расшифровать отчет? На какие параметры стоит обращать внимание? по последнему отчету:
m/z FWHM (расшифруйте аббревиатуру??)
69 0.68
219 0.64
502 0.53
Foreline 60mTorr
Full scan spectrum
Mass Relative Abundance
69 100
219 54.56
502 1.06
Air/water check:
H2O (%18/69) 136
N2 (%28/69) 45
O2 (%32/69) 4.5
N2/H2O 0.34
Не судите строго, если вопрос покажется банальным или глупым, я начинающий...буду благодарен за ссылку, если где-то уже это обсуждалось..спасибо
KOVA1984
Ранг: 9
27.07.2013 // 17:53:56
Только не направляйте читать мануал, там указано "проконтролируйте значения...и т.п." Хотелось бы знать эти значения)
splean
Ранг: 112
27.07.2013 // 18:16:26
KOVA1984 пишет:
FWHM - ширина пика в масс-спектре на полувысоте. Как правило, должна быть в диапазоне от 0.5 до 0.7 в зависимости от производителя прибора.
Foreline - давление на выходе с турбины (насколько я помню, у Термо датчик там стоит), при потоке через колонку 1-1.5 мл на хорошо откаченном приборе foreline pressure должно быть в диапазоне 42-56 mTorr. В вашем случае, я бы сказал, что прибор еще не откачался.
Mass relative abundance - относительные интенсивности пиков калибранта (PFTBA) в масс-спектре. Могут сильно зависеть от алгоритма автонастройки, типа масс-анализатора и производителя прибора. Диапазон допустимых значений нужно смотреть в мануале. В вашем случае я криминала не виду (69 ион основной, 219 больше 50%, 502 в районе 1-2%. Если я не прав, коллеги меня поправят. У Agilent при настройки в режиме Atune значения другие, при настройке в режиме Stune должны быть похожие.
Air/water check - проверка значений вода/воздух. Допустимых значений для современных приборов Thermo не знаю, но мне кажется, что воды (m/z 18) многовато и прибор еще не откачался до конца. А в целом желательно, чтобы интенсивность m/z 28 была не сильно выше, чем m/z 18.
Serga
Ранг: 1806
27.07.2013 // 20:25:28
Он точно не раскачан нормально. Нужно было погонять минимум сутки после длительного простоя. 60 мТорр многовато для исправного Finnigan'а.
Воды, азота и кислорода должно быть менее 10% от интенсивности 69 массы (при открытом калибровочном сосуде! то есть, в процессе тюна, а не просто при рассматривании фонового спектра).
При наличии небольших утечек на атмосферу, Finnigan'ы имеют обыкновение писать в отчете автотюна- Small Leakage exist. (Или что-то в этом роде. Короче, разберется даже ламер).
При отсутствии утечек (нормально раскачаный девайс) максимальную интенсивность имеет 18 масса, азота меньше примерно в 4 раза, кислорода еще чуть меньше. Если имеется небольшая утечка, азот становится максимальным пиком, воды очень мало (практически не видно, потому что общая интенсивность TIC вырастает примерно в 100 раз), кислорода примерно в 3-4 раза меньше азота (т.е. близко к естественному соотношению 4:1). На 69 массу не смотрим, так как калибровочный клапан закрыт. Продувка подозреваемого места утечки гелием дает мгновенное увеличение интенсивности пика гелия и снижение пары пиков азот-кислород. Ошибиться тут невозможно.
И да, вы напрасно отказываетесь от чтения мануалов. Это- супер-увлекательное занятие (на аглицком языке, разумеется ). Они теперь очень доступны, мануалы. И очень полезны для чела, который собирается долго и плодотворно иметь дело с МС оборудованием.
бебебе
Ранг: 13
28.07.2013 // 10:32:04
Автор - уточните - сколько времени он на откачке стоит, подключена ли колонка к детектору, какой расход через неё, какая температура в термостате колонок, какой производительности турбина.
Для более быстрого удаления воды нагрейте переходную линию и ионный источник посильнее, тогда за ночь откачается. Круглосуточно прибор включен?
KOVA1984
Ранг: 9
30.07.2013 // 11:36:08
Как мне сказали, масс не работал непрерывно...провели анализы и выключили все...это конечно не правильно...сейчас уже 5 дней он работает непрерывно. Насос Эдвардс RV3, поток газа-носителя - 1мл/мин, в термостате в режиме ожидания температура 50 гр, колонка подключена к детектору, температуры ионного источника-205 гр, трансферной линии - 250 гр. ..сегодня снова с утра протюнировал...вот результы:
foreline-56mTorr
mass relative abundance
69 100
219 69
502 1.5
Air/water check
H2O (%18/69) 56
N2 (%28/69) 36
O2 (%32/69) 3.42
Leak check of reference (поясните значение??) 1.8% означает ли это, что есть утечка..и нужно принимать меры: как обдув подозрительных мест гелием и т.п?
ВИБРА РУС, ООО ВИБРА РУС, ООО
Поставляет инновационное высокоточное японское весовое оборудование бренда ViBRA в Российскую Федерацию и страны СНГ (аналитические, лабораторные, взрывозащищенные весы, анализаторы влажности (влагомеры), измерители габаритов и веса), обеспечивает гарантийную и сервисную поддержку весов марки ViBRA.
KOVA1984
Ранг: 9
30.07.2013 // 11:38:56
БеБеБе, вы упоминали про повышение температуры ионного источника и переходной линии..насколько я могу поднять их температуры?
Serga
Ранг: 1806
30.07.2013 // 13:19:53
KOVA1984 пишет:
Мануал читай от своего девайса. Или назови модель МСД народу.
Да, и хорош уже тюнить его бестолку. Рассматривай фоновый спектр (развертка 10-100), смотри на общую интенсивность TIC и соотношение интенсивностей 18, 28 и 32 масс. Или скрин сюда.
KOVA1984
Ранг: 9
30.07.2013 // 13:59:18
Читаю уже...)) ГХ-МС: Thermo Scientific/Trace 1300+ISQ Single Quadrupole MS
AРН
Ранг: 3
30.07.2013 // 14:23:51
KOVA1984 пишет:
Насос Эдвардс RV3,
Это форвакуумник. Вы должны ещё знать, какой внутри МСД стоит.
Не нужно, раз тест пройден. Обдуваем обычно аргоном или ваткой со спиртом вокруг машем.
Нагреваем у "Thermo" линию 350, источник 300-350 оС, тогда вода уходит за несколько часов.
ATem
Ранг: 655
30.07.2013 // 15:31:14
А не многовато ли? 300-350?
