Зависимость давления паров бензина от температуры >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Зависимость давления паров бензина от температуры
alphomor
Ранг: 6
07.08.2013 // 11:01:50
Добрый день!
Это мое первое сообщение на форуме.
У меня вопрос, есть ли возможность определиль давление паров бензина (нефрас С2-80\120 или А-80) в зависимости от температуры не прибегая к прямым методам. Диаметр сосуда 80 мм, высота 60 мм. Бензин залит не более чем на 90% объема. Бензин заливается при температуре 20 град. Нужны зависимости давления от температуры. Максимальная температура планируется не более 100 град. Все это нужно с целью определить толщину стенки сосуда. Заранее спасибо.
sinthetic
Ранг: 3640
07.08.2013 // 11:33:58
alphomor пишет:
Вы имеете в виду - рассчитать? Или всё-таки определить?
Почему именно 100 градусов?
alphomor
Ранг: 6
07.08.2013 // 11:50:29
А в зависимости от полученных цифр. Выше 100 град. не рисковал бы.
Dimoil
Ранг: 135
07.08.2013 // 12:16:43
Фазовый переход для, к примеру. гексана - при Р=2,5 атм. при 100 °С. Т.е. при нагреве Вашей емкости до максимальной температуры, давление паров поднимется до 2,5 атм. Даже если давление потом поднять искусственно-будет проходить конденсация паров гексана в жидкую фазу. Но все это при условии наличия свободного места над жидкостью, иначе давление может вырасти значительно (200 и более атм.). А вообще webbook.nist.gov вам в помощь.
alphomor
Ранг: 6
07.08.2013 // 12:41:28
Dimoil
Замечательно, 2,5 атм это вполне подходящее. Главное чтобы выше 10 не было. А как быть с реальными бензинами, не силен в химии есть ли там что нибудь такое, что может сильно поднять давление? Сколько нужно оставлять воздуха в емкости чтобы не было критического превышения давления?
Dimoil
Ранг: 135
07.08.2013 // 13:22:18
В бензинах наибольший вклад в ДНП дают ув метанового ряда, т.к. у них наименьшая температура кипения и мол.масса, по сравнению с нафтенами и ароматическими ув. Тем более в бензинах, по составу, больше всего именно метановых углеводородов. Поэтому, если в бензине есть тот же пентан (у него ДНП выше чем у гесана), то явно в небольших количествах, т.к. он испаряется уже при +36 °С. Также в бензинах есть и гептан, но его газовая фаза даст давление при 100 ° всего 1 атм. По поводу сколько нужно свободного места под газовую фазу: можно посчитать по температурной зависимости плотности того же гексана (как наиболее вероятного представителя ув в бензине, с наименьшей плотностью в жидком виде при 20 °С). Прирост объема жидкой фазы составит примерно 12% при нагреве от 20 до 100 °С.
Микроволновая система пробоподготовки МС-6 Микроволновая система пробоподготовки МС-6
Система МС-6 предназначена для разложения (озоления) проб пищевых продуктов, продовольственного сырья, почв, экологических материалов, биологических жидкостей и т.п. при проведении анализа химического состава проб различными методами: вольтамперометрия, атомно-абсорбционная спектроскопия, спектрофотометрия и др.
sinthetic
Ранг: 3640
07.08.2013 // 14:28:26
Dimoil пишет:
Поэтому, если в бензине есть тот же пентан (у него ДНП выше, чем у гексана), то явно в небольших количествах, т.к. он испаряется уже при +36 °С.
Это если вовремя не вспомнить про зимний бензин...
Dimoil
Ранг: 135
07.08.2013 // 14:40:52
sinthetic пишет:
Dimoil пишет:
Хорошо, вспоминаем
Давление газовой фазы бензина, произведенного из чистого пентана, при 100 °С - 5,9 атм.
пар
Ранг: 3
07.08.2013 // 15:04:06
В ХМАО в бензине зимой бывает и 35% изопентана. Сам видел.
пар
Ранг: 3
07.08.2013 // 15:06:42
alphomor пишет:
Вам нужно спроектировать сосуд? Тогда рассчитывайте атмосфер на 600-1000 минимум. Не шучу.
alphomor
Ранг: 6
07.08.2013 // 15:52:19
пар пишет:
alphomor пишет:
600 минимум? Да ну что Вы. Это же не завод по нефтепереработке! Тут обычный латунный или стальной бачок. Нужно заложить толщину стенок и способ соединения.
