Азитромицин, сопутствующие примеси >>>
  Ответов в этой теме: 15
kvot
Ранг: 165
29.10.2013 // 23:11:30
Annie пишет:
Спасибо большое) очень информативно!!
Методику удалось освоить?
Annie
Ранг: 29
21.03.2014 // 14:19:58
Annie
Ранг: 29
21.03.2014 // 15:43:34
kvot пишет:
Annie пишет:
Добрый день!
Для выполнения контроля сопутствующих примесей в субстанции азитромицина приобрели колонку, прописанную в монографии ЕР 8.0 (XTerra MS C18, 4.6×250 mm, 5µm).
Методика воспроизвелась.
Однако, через несколько контролей стало ухудшаться разделение. Хотим как-то смягчить условия...так как вы упоминали (в качестве ПФ А использовать смесь ПФ А и В). Только вот вопрос вот в чем, как после идентифицировать примеси?? Времена удерживания ведь приведены для тех условий.. отдельно этих примесей нет (только смесь). Хотели купить эти примеси, одноко цена, к сожалению, сумасшедшая...Вот и не знаем как быть??
Посоветуйте, пожалуйста!!
kvot
Ранг: 165
21.03.2014 // 18:03:33
Использование смеси буфера и ацетонитрила никак вам в данном случае не поможет. Основные критичные параметры это рН и температура, а также накапливаемые на колонке примеси (см. пост выше). Если у вас произошло пока только ухудшение разрешение между пиками, то можно попробовать регенерацию колонки изопропанолом, чтобы смыть удерживаемые на колонке примеси, на какое-то время поможет. А так я рекомендую перейти на колонку XBridge BEN C18 (см. пост выше)
Annie
Ранг: 29
22.03.2014 // 13:22:55
kvot пишет:
Спасибо за ответ
