Освоение новых методик 2012 на жиры и нефтепродукты на КН -2 >>>
  Ответов в этой теме: 16
AntonyN6
Ранг: 1025
14.08.2013 // 0:38:20
водник пишет:
AntonyN6 пишет:
ЧХУ долгое время использовали еще советского производства. Ни каких проблем не было. Скажу даже больше, до сих пор такого качества ЧХУ я не видел.
А окись алюминия мы вообще регенерируем постоянно. прожечь хорошо и активировать.
А что значит активировать? По методике: прокаливаем 4 часа при 600 градусов, храним в эксикаторе в колбе с притертой пробкой 1 мес.
Активируется окись алюминия водой. В методике должно быть. После того как прокалили. В Пндфах есть точно. Не помню соотношение. Если надо, завтра гляну, напишу.
OS
Ранг: 55
14.08.2013 // 6:21:19
водник пишет:
AntonyN6 пишет:
Оксиь алюминия по ТУ 6-09-3916-76 промывают четырёхлористым углеродом, подготовленным по 9.2.2, так, чтобы четырёххлористый углерод закрывал слой оксида алюминия, далее его высушивают на воздухе в вытяжном шкафу, прокаливают в фарфоровой или кварцевой чашке в муфельной печи при температуре (550 - 600) °С в течение 4 часов, охлаждают до (100 - 200) °С в печи, после чего помещают в эксикатор и охлаждают до комнатной температуры.
Перед использованием необходимое количество прокалённого оксида алюминия взвешивают, добавляют дистиллированную воду, таким образом, чтобы масса дистиллированной воды составляла 3 % от массы оксида алюминия, плотно закрывают, встряхивают несколько минут и выдерживают в течение суток при комнатной температуре.
Это из ПНДФ, так и делаем.
водник
Ранг: 79
14.08.2013 // 8:49:41
Всем спасибо за ответы. Действительно во всех ПНД Ф есть рекомендация добавлять 3 % воды, а в РД об этом ни слова. Но как это отразится на результатах? Может стоит воспользоваться рекомендацией ПНД Ф?
OS
Ранг: 55
14.08.2013 // 11:21:12
водник пишет:
Знаю, что у окиси алюминия бывает 5 степеней активности, в зависимости от содержания воды (от 0 до 15%). Нам нужна 2-я степень активности по Брокману, которая достигается добавлением 3% деионизированной воды.Очевидно, отделение полярных углеводородов от неполярных происходит наиболее эффективно именно при такой степени активности окиси алюминия.
alro1909
Ранг: 8
20.08.2013 // 22:51:01
Всем спасибо за советы. Мы наконец-то добились чистоты посуды, хроматографической колонки и дистиллированной воды для холостой пробы (все <0.6). Но холостая получается 0,13 вместо требуемых 0,02. Мне кажется, что элюат загрязняется примесями, содержащимися в NaCl, т.к. после экстракции в экстракторе внизу делительной воронки собирается несколько нерастворенных темных кристалликов похожих на песчинки. NaCl используем ХЧ. Есть ли другие версии?
Южполиметалл-Холдинг, ЗАО Южполиметалл-Холдинг, ЗАО
Производит и поставляет рентгенофлуоресцентные анализаторы, автономный блок вакуумирования, измерительную камеру для рентгенофлуоресцентного анализатора. Стандартные образцы для РФА.
OS
Ранг: 55
21.08.2013 // 6:28:58
alro1909 пишет:
По поводу добавления NaCl вопрос возник, как только появилось издание 2012 года. Вот чтот ответил по этому поводу главный метролог разработчика данного ПНД Ф: "При проведении анализа нефтепродуктов в соответствии с ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2012 г.) п 10.1 добавляют 40 г хлористого натрия в качестве высаливателя. Как известно, высаливатели вводят в раствор с целью увеличения коэффициента распределения. Добавление неорганической соли хлористого натрия препятствует образованию стойкой эмульсии и приводит к лучшему разделению фаз органической и водной (особенно при экстракции нефтепродуктов из пробы сточной воды). Если Вы считаете, что отобранная проба воды (питьевая или природная) не содержит посторонних примесей, то можете и не добавлять хлорид натрия т.е. зависит от типа анализируемых вод.Иногда поступают пробы природной воды, содержащие примеси и в процессе экстракции происходит не четкое разделение фаз водной и органической. В этом случае небходимо добавить хлористый натрий.Все это на усмотрение вашей лаборатории." В холостую мы NaCl не добавляем.
