Где правильно размещать двигатеьл тяги ? >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Где правильно размещать двигатеьл тяги ?
metrim
Ранг: 647
17.08.2013 // 21:23:53
Собственно вопрос - в названии.
Затарили "соседи" тягу и только теперь задумались: как и куда выводить выхлоп.
Все тяги которые я аблюдал - были "стационарные" спроектированы и смонтированы при планировании/строительстве зданий. Соответственно двигатели - в чердачном помещении, выхлоп - трубой на крышу.
У меня соответственно сложилось представление, что перед мотором в магистрали должно быть разряжение, он должен тянуть воздух, а не выдавливать его перед собой.
В данном случае выхлоп будет сделан "за окно"
С тягой пришел мотор.
Граждане полагают, что его можно смонтировать прямо на крыше тяги (что при его заявленной шумности 84дБ уже не айс) и от него вести многометровую трубу "выхлопную".
Есть ли основания в размещении мотора ближе "к вылопу" ?
или в целом пофигу где ставить ?
Мотор согласно паспортным данным сспособен жить от -40 до +40 градусей.
SamoЦvet
Ранг: 102
18.08.2013 // 9:11:53
если короб будет металлический, а среда агрессивная, то установка мотора на крыше тяги создает опасность, что удаляемый воздух будет выдуваться обратно в помещение через неминуемо образуемые отверстия или неплотности пристыковки. Пластиковый отвод надежнее, если не работать с растворителями. Очевидно, что самый безопасный вариант - разрежение по всей трубе до техэтажа
Imhoff
Ранг: 559
18.08.2013 // 14:38:37
metrim пишет:
Мотор согласно паспортным данным способен жить от -40 до +40 градусей.
У меня в корпусе нет чердачного помещения... При это есть две группы тяг: одни в аналитическом зале (хранение кислот, ХПК, озоление общего азота), другая группа (тяга и зонт атомника) в спектрометической (хранение реактивов) Так вот, от первой группы общий воздуховод выходит на улицу через дырку в стене, поднимается на крышу, где на виброподставке стоит центробежный вентилятор Ц-4-70. На выхлоп вентилятора надет угольник, направленный в сторону от здания. Все прекрасно: магистраль под разряжением, шума меньше... Но есть одно НО: конденсат. Иногда он намерзает так, что вентилятор не запускается. Но это бывает в основном когда работают только водяные бани в тягах, а вытяжка при этом по каким-то причинам не включена. Что касается второй группы, то там меньший центробежный вентилятор висит на кронштейне рядом с тягой. От него выхлоп выведен на улицу с помощью полимерной гофры и оцинкованного воздуховода (общая длина не более 2м). Выхлопной воздуховод выступает из фасада на 20 см и направлен в сторону от ближайшего здания. Окно на эту сторону на всем этаже только одно, пластиковое, его не открывают, поэтому загрязненный воздух обратно не возвращается. С этой тягой имеем недостаток в виде шума. Что касается размещения вентилятора в целом, могу сказать, что лишние сопротивления на всасе (длинный воздуховод, повороты, шибера) значительно больше влияют на производительность вентилятора, чем на выхлопе. Поэтому всасывающие воздуховоды должны быть большего диаметра чем выхлопные. От себя еще могу добавить, что наверное не стоит комплектовать тяги осевыми и канальными вентиляторами, где двигатель находится в потоке удаляемого воздуха: долго не проживет. К тому же такой вариант прокатывает только если: одна тяга-один вентилятор. На группу из 2-х трех тяг надо ставить уже полноценный центробежный, с таким расходом, чтобы в открытом проеме тяги скорость воздуха была 0,3-0,5 м/с
Волгин
Ранг: 1337
18.08.2013 // 14:47:25
У нас на фирме централизованная система вытяжки плюс в особо вонючих местах на тягах установлены канальные вентиляторы. Посмотрите хотя бы здесь lakomvent.ru/ventilyator-vityazhnoi-promishlenni.html и здесь top-commerce.ru/entityShowGoods.php?goodsNumber=171&ent=ekoline Правда, когда общая тяга отключается, канальные вентиляторы гонят вонь в другие комнаты. Но в вашем случае, как я понимаю, это не актуально.
ЗЫ Опередили...
sinthetic
Ранг: 3643
19.08.2013 // 13:02:10
Imhoff пишет:
Имел в своё время такую проблему. Потом тупо пробил гвоздём "технологическое отверстие" в нижней части кожуха.
ekosam
Ранг: 352
19.08.2013 // 14:45:55
Думаю допустимы оба варианта установки вентилятора: на вытяжном шкафу (работаем на нагнетание) и на улице (работает на разряжение), главное, чтобы вентилятор обеспечивал необходимую скорость вытяжки и преодолевал все сопротивления.
В первом варианте, как уже отмечено-повышенный шум в помещениии необходимость хорошей герметизации венттрубы в помещении для избежания нагнетания в помещение.
Во втором варианте неизбежен конденсат зимой, но легко решить тем самым "технологическим отверстием гвоздём" и необходимо защищать двигатель вентилятора от осадков.
Вентиляторы лучше центробежные, осевые - не для агрессивных сред. Необходимо учитывать исполнение-пожаро или взрывозащищенное.
Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC
Cоздан специально для изучения связывания и кинетики взаимодействия очищенных биологических образцов с ограниченной доступностью. С использованием данного прибора можно измерять тепловые эффекты в 100 наноджоулей используя в эксперименте менее 1 наномоля биополимера.
smihаilоv
Ранг: 3174
19.08.2013 // 15:42:55
ekosam пишет:
Думаю допустимы оба варианта установки вентилятора: на вытяжном шкафу (работаем на нагнетание) [/quote
Извините, это как? "Пусть мне оторвут голову, но я посмотрю!"
ekosam
Ранг: 352
20.08.2013 // 11:34:25
smihаilоv пишет:
ekosam пишет:
В своё время приобретали вытяжные шкафы одной из фирм г.Уфы. На шкафах смонированы осевые вентиляторы которые отсасывают воздух из шкафа и нагнетают в воздуховод, который выведен за пределы здания, лучше выше крыши. Минус-шум от вентилятора (уже отмечено), плюс-простота монтажа. По нашим условиям было допустимо применить воздуховод из гофры. Вытяжка проработала без проблем 7 лет и сейчас переехала в другое помещение.
Imhoff
Ранг: 559
20.08.2013 // 16:01:08
Тут еще один комментарий я хотел... Ибо наболело... Вытяжка-это конечно хорошо... Но к любой вытяжке должен еще обязательно быть ПРИТОК и желательно теплый... А на это службы эксплуатации по техническим или экономическим соображениям обычно кладут. Вот и приходится потом работать с открытыми окнами зимой или получать дверью по ж"пе.
smihаilоv
Ранг: 3174
20.08.2013 // 16:23:23
ekosam пишет:
smihаilоv пишет:
ekosam пишет:
Я всегда считал, что нагнетание - это когда в рабочую зону воздух нагнетается (создаётся избыточное давление). У Вас обычная вытяжка - разрежение в вытяжном шкафу. Шум - основное балансировка двигателя. Ну и обороты нужны без превышения. А замерзания - мягкие вставки и смазка, которая соответствует условиям эксплуатации.
Приток - обязателен! Документ - только завтра. Если нужен.
ekosam
Ранг: 352
21.08.2013 // 10:23:54
Думаю, что термин нагнетание никак не связан с рабочей зоной. Можно нагнетать, например, воздух компрессором в баллон и т. д.
По поводу шума: шумит не толко двигатель и ротор вентилятора (шум подшипников), шум зависит от формы лопастей, скорости вращения вентилятора и ещё не мало факторов. Обороты двигателя не превышаются, т.к. они фиксированы и определены конструкцией двигателя, обороты скорее будут меньше, если двигатель перегружен.
Мягкие вставки не исключат обмерзание- воздух из помещения влажный и попадает в воздуховод на улице, где зимой минус 20- обязательно будет конденсация влаги, либо жидкая фаза (и здесь требуется "технологическое отверстие гвоздём") либо может появиться лёд.
О притоке старттопик вопросов не задавал, может ему и так всё ясно, зачем лишние слова?
