Где правильно размещать двигатеьл тяги ? >>>
metrim Пользователь Ранг: 647 |
Большое спасибо за мнения, будем обдумывать и соображать как "обойтись малой кровью". По поводу "приточной вентиляции" - это естественной понятно все, при проектировании и строительстве лабораторных корпусов она всегда закладывалась и закладывается. При том она закладывается именно в конструкцию здания, а не мастрячится под помещение. Воздух надо забирать подальше от здания,температуру кондиционировать, сушить, пропускать через хепафильтры и т.д. Когда строился МГУ все так и было сделано, но в тех корпусах к которым я причастен - все это уже не работает, вентеляционные отсеки разрушены и захламлены. Воздух при том , если лаборатория химическая и с тягами - нужно нагнетать не в помещение, а в коридор, что бы из коридора создавалось избыточное давление, а что бы "не получать по жопе дверью" на двери должен быть нормальный доводчик. Другое дело, что функционирование в полной мере таких систем я наблюдал токма на Западе, а в эрефии остались токма наноинновации. |
ekosam Пользователь Ранг: 352 |
Нагнетать нужно не в коридор, а в саму лабораторию очищенный и подогретый (зимой) воздух, при этом в лаборатории должно быть небольшое избыточное давление, чтобы не подсасывать грязный воздух из коридора. При избыточном давлении дверь не будет сама закрываться и хлопать по ... У нас, если выключить приток, дверь так присасывается, что у женщин не всегда хватает сил открыть. |
Редактировано 1 раз(а) Старттопик - не задавал. Imhoff немного жаловался. Наши проектировщики пользуются (боже упаси - не подумайте, что только этим) СНиП 41-01-2003. Может кому чем поможет? |
Есть одна хитрость: коридоры должны быть чистыми )Подаваться воздух разумеется принудительно должен и в лаборатории.Там где я был - работало именно так, в коридоре было избыточное давление и двери хорошенько "присасывало". Даже те, где по низу шла решётка. Ну и тяги там гнались не выключаясь, все были подключены у единой системе откачки и поглощения. Сисема кк то вроде динамически авторегулировалась, что бы обеспечивать приблизительное постоянное давление. Я в это не вдавался. В помещениях не было как у нас кнопок включения/выключения, а на тягах стояли измерители давления, которые при недостаточном разряжении - противно вижжали. Но все это разумеется не для моего случая, мне бы просто, што бы обеспечить недостающие рабочие пространства.... |
