Раздельное алкалиметрическое титрование слабых кислот >>>
| Автор | Тема: Раздельное алкалиметрическое титрование слабых кислот | ||
himik Пользователь Ранг: 356 |
Редактировано 2 раз(а) Здравствуйте, уважаемые. Уж простите, что я с такой жуткой классикой лезу, но нужна ваша помощь, а Крешков, сами понимаете, прямые ответы не всегда даёт. Есть 2 кислоты - фосфорная (рК1=2,12; рК2=7,21; рК3=12,67) и гликолевая (рК=3,83). Молярная концентрация первой в 16 раз больше, чем второй. Можно ли так титровать: сначала фосфорную с метилоранжем по первой ступени, а потом совместно гликолевую полностью и фосфорную по второй ступени с фенолфталеином? Спасибо. ______________________________________________________ После общения с опытными коллегами буду пробовать титровать гликолевую полностью и фосфорную до гидрофосфата с ф/ф совместно, потом добавлять соли кальция (бария) и дотитровывать гидрофосфат, что позволит найти содержание фосфорной отдельно. |
не получится. на почту могу выслать картинку (кривые), сюда выкладывать в пять шагов не буду. |
не получится. на почту могу выслать картинку (кривые), сюда выкладывать в пять шагов не буду. буду очень благодарен: vitvit31 собака yahoo com |
2 Апраксин А хоть как-нить? Я полагаю, что с ф/ф можно гликолевую полностью, а фосфорную до гидрофосфата. Может, потом с кальцием можно фосфорную полностью? |
Редактировано 1 раз(а) концентрации больно уж разные и какие, кстати? можно, конечно поизвращаться... кривые отправил. |
Редактировано 4 раз(а) 40 % фосф и 2 % гли За кривые спасибо. Буду см. Хотя уже догадываюсь, что разница в рК1 и рК мала... См кривые, спс! Блин, там вообще шухер ![]() Завтра, наверное, вечерком придётся оголять бюретки. BaCl2 где-то завалялся... Хотя у кальция фосфата ПР ниже... |
Ещё чуть понадоедаю вам, Апраксин, если не возражаете. Есть кондуктометр. Это как-то скрасит моё аналитическое существование, если работать тем же кальцием на осаждение, не подскажите? |
Вот про это с уверенностью не скажу, но также вряд ли. А про осаждение - выбросьте из головы. Изобретайте что нибудь отличное. Например, сумму кислот кислотно-основным, а фосфорную комплексонометрически. Или еще как извратно. Лучше бы при таком различии концентраций избежать определения суммы. ведь если Вы с 1% погрешностью определите сумму, то гликолевая при прочих равных условиях, будет с погрешностью уже 15-20%. Оно Вам надо? |
Редактировано 1 раз(а) =)))))) Комплексонометрически - это мысль, конечно, спасибо. Надо будет кондуктометрически попробовать - нравится мне эта идея. Нейтрализовать по ф/ф щёлочью, а потом барием её, барием! В принципе, на подходе спектрофотометр и есть методика для гликолевой, но мы умрём быстрее, чем профотометрируем. |
Не обязательно кондуктометр. Подберите металл-индикатор типа нитрохромазо или хлорсульфоназо. Можно попробовать на фэке по мутности, для сульфатов, во всяком случае, такие методики есть. |
Классическое осадительное? Я правильно понимаю? С фиксацией точки эквивалентности по избытку титранта? |
Ответов в этой теме: 30
