Кадмий в пищевых продуктах >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Кадмий в пищевых продуктах
v.rachckova
Ранг: 27
27.08.2013 // 18:36:34
Кто делает анализ кадмия в пищевых продуктах, какую навеску берете, в каком объеме растворяете?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
27.08.2013 // 19:47:37
v.rachckova пишет:
В зависимости от объекта от 0.05 до 0.1 г , 5 мл азотки концентрированной мерковской ОСЧ и в микроволновку по программе рекомендованной производителем. Это если не масла и т. д. ....
Методы ААС-ЭТА и ИСП МС
v.rachckova
Ранг: 27
28.08.2013 // 11:22:44
АнатолийАИ пишет:
v.rachckova пишет:
просто нормы очень маленькие, а чувствительность прибора (рекомендуемые стандартные растворы) выше нормы аж в 20 раз
606998
Ранг: 149
28.08.2013 // 12:02:45
Каким методом пользуетесь? Какие объекты? Концентрация стандартов? и т.д.
v.rachckova
Ранг: 27
28.08.2013 // 12:17:22
606998 пишет:
метод пламенной атомизации. продукты пищевые. Норма не более 0,1мг/кг (нужно поймать хотя бы третью часть). Прибор рекомендует стандарты 0,25мг/кг, 0,5мг/кг, 1 мг/кг. Можно и сделать стандарты менее концентрированнные. Вопрос в том, будет ли нормальной абсорбция.
606998
Ранг: 149
28.08.2013 // 13:11:37
Минерализация (сухая, мокрая, автоклавная)?
Что за прибор?
В пламени градуировка от 0,005 мг/л. Идет нормально СКО 2%.
Тридистиллер UD-3015 Тридистиллер UD-3015
Применяется для получения воды тройной дистилляции в лабораторных условиях. Производительность (не менее): 1,5 л/ч. Мощность: 4500 Вт. Расход охлаждающей воды не более 100 л/ч.
v.rachckova
Ранг: 27
28.08.2013 // 13:25:38
606998 пишет:
Что за прибор?
Varian
v.rachckova
Ранг: 27
28.08.2013 // 13:27:12
606998 пишет:
Что за прибор?
минерализация сухая
serg135
Ранг: 113
29.08.2013 // 11:34:07
0,25 мг/кг - мг на кг воды или пересчет концентрации стандарта с учетом навески и объема раствора? Нижняя концентрация градуировочного графика у этого прибора это предел количественного определения (ПКО)? Просто ПКО кадмия для пламенной ААС одно из самых низких. У нас пляшет где-то около 0,005-0,002 мг/л.(не Varian). В пересчете на результат (Н. 10 г навески, 20 мл раствора) это будет 0,010-0,004 мг/кг. Правда всегда можно увеличить навеску или уменьшить раствор, если конечно потом сможете это растворить полностью. Как то не вериться, что у AA Ex-Varian может ПКО быть на 2 порядка больше. Кстати, что за модель АА и лампа на кадмий отдельная или мультилампа?
v.rachckova
Ранг: 27
30.08.2013 // 9:13:01
serg135 пишет:
0,25 мг/кг эот один из рекомендуемых прибором стандартов. Этот стандарт с самой маленькой концентрации из рекомендуемых приборов. Можно и установить стандарт меньше.
Модель АА140, мультилампа
serg135
Ранг: 113
30.08.2013 // 10:26:43
У нас тоже есть АА140. Но нет лампы на кадмий. (есть мультилампа на Mn, Fe...). Насчет мультиламп слышал противоречивую информацию - то у них меньше чувствительность, то такая же что и для одиночных.
Так все таки 0,25 мг/кг - это мг на кг воды или пересчет концентрации стандарта с учетом навески и объема раствора?
И где в программе "SpectrAA" рекомендуются стандарты? Я знаю только Edit Methods -- Cookbooks -- Notes -- Conc (mg/L) for 0.2 Abs. Может я что-то пропустил или это другая версия.
