Кадмий в пищевых продуктах >>>
v.rachckova Пользователь Ранг: 27 |
Там, где Вы концентрации стандартов устанавливаете. У него уже установлены предложенные. Вы их можете поменять на Ваше усмотрение |
serg135 Пользователь Ранг: 113 |
![]() А там, видимо забыл или не обратил внимание, просто стирал и ставил которые считал нужными. Действительно, у кадмия изначально стоят такие значения 0,25; 0,5; 1 (правда с размерностью mg/L - не знаю откуда взялось мг/кг). Не думаю, что в данном случае 0,25 mg/L - это ПКО. У меди вот изначальные значения стоят еще больше 1, 2, 4 mg/L. А при поверке по меди (метод поверки) у меня получалось значение предела качественного обнаружения где-то 0,0015 мг/л. Значит ПКО около 0,005 мг/кг- я не проверял, но на другом приборе где-то так. То есть это концентраций для построения хорошего линейного графика, а концентрацию ПКО кадмия вам придется искать самим, опытным путем. Она должна быть явно меньше 0,25 мг/л и наверное не больше чем у меди, если начальную концентрацию меди поставили больше чем у кадмия. |
![]() спасибо |
