О хранении алкогольной продукции в пластиковой упаковке >>>
  Ответов в этой теме: 63
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Автор Тема: О хранении алкогольной продукции в пластиковой упаковке
Юрий В
Ранг: 457
10.09.2013 // 12:32:18
Судя по тому, что готовится запрет на продажу молдавских вин (в вине обнаружен пластификатор), а водка и спирт в пластиковых бутылках не продаются уже лет 10-15, в нашей стране появились какие-то ограничения на использование такого рода тары. Что об этом известно? И касаются ли эти ограничения "бумажных" пакетов?..
Доктор
Ранг: 2555
10.09.2013 // 14:52:19
У меня нет ощущения, что все молдавские вина поставлялись в пластиковых бутылках. Впрочем, и в стекле можно найти пластификатор. Главное - правильно задать предел определения
Юрий В
Ранг: 457
10.09.2013 // 15:22:25
Доктор пишет:
Похоже, что эти вина до розлива в стекляные бутылки хранились в больших пластмассовых емкостях. Но меня особенно смущает вино в пакетах. Ведь это не просто бумага...
sinthetic
Ранг: 3640
10.09.2013 // 19:31:27
Бумага, ламинированная изнутри - допустим, полиэтиленом. И что?
kump
Ранг: 3351
10.09.2013 // 21:39:54
Юрий В пишет:
А почему это вас особенно смущает?
Упаковки типа ТВА, ТСА широко используются для стерильного розлива молока и молочных продуктов (стерилизованные йогурты, например), соковой продукции (зайдите в любой супермаркет) и вин. Шведская технология, кажется 1948г. "Бумага" состоит помнится, из семи слоёв, в том числе слой алюминиевой фольги. Внутренний слой полиэтиленовый.
Юрий В
Ранг: 457
10.09.2013 // 22:32:57
kump пишет:
Молдавские вина запрещены (уже!) потому, что содержание в них дибутилфталата и ди(2-этилгексил)фталата превышает наши нормативы в 80-90 раз. Какие пластики так сифонят - не знаю. Скорее всего - непищевые. Что же касается мелкой расфасовки (пакеты), то в этом случае контакт содержимого с упаковкой особенно велик. Аалюминиевая фольга в пакетах встречается, но далеко не всегда. Пассивность же полиэтилена (особенно нозкого давления) весьма сомнительна...
УВИ Спектрофотометр Solar PB2201 УВИ Спектрофотометр Solar PB2201
Измерение спектров поглощения и пропускания, оптической плотности и пропускания. Многоволновые измерения. Определение концентрации по фактору, стандарту и калибровочному графику с бланками реагента, пробы и без них. Кинетические измерения.
sinthetic
Ранг: 3640
10.09.2013 // 22:37:07
Юрий В пишет:
Пассивность же полиэтилена (особенно низкого давления) весьма сомнительна...
С одной стороны, можете быть уверены, что фталатов в нём нет. С другой - что Вы имели в виду под пассивностью?
Юрий В
Ранг: 457
11.09.2013 // 16:06:26
sinthetic пишет:
Юрий В пишет:
Я имею в виду неспособность материала упаковки диффундировать в содержимое физически и оказывать на него химическое воздействие.
kump
Ранг: 3351
11.09.2013 // 21:12:58
Юрий В пишет:
Молдавские вина запрещены (уже!) потому, что содержание в них дибутилфталата и ди(2-этилгексил)фталата превышает наши нормативы в 80-90 раз. ...
Уж не из уст ли Онищенко эта информация ?
А для упаковки ТВА и ТСА требуется очень высококачественный полиэтилен. Иначе в прямом смысле дело не будет клеиться.
Дело в том, что по технологии изготовления пакета из многослойной бумаги сворачивается сначала рукав. Края накладываются внахлёст. Затем на шов накладывается полиэтиленовая стрип-лента и горячим роликом припаивается по всей длине. Затем уже "откусываются" пакеты. Этот шов самое тонкое место во всей конструкции. Ибо герметичность обеспечивается только внутренним полиэтиленовым слоем. Всё остальное, включая фольгу, для жёсткости конструкции и защиты от внешнего воздействия.
Так вот на этом шве не должно быть не только микротрещин, но даже микроскопических складок, которые при пропаивании превратятся в микроканалы и герметичность будет нарушена.
Результат: 30-50-100 и более тонн молока сдадут в утиль. В лучшем случае переработают на творог. Подобные вещи на заводах сопровождаются дикими скандалами с потребителем, разбором полётов с воплями, топаньем ногами, наказанием невиновных и награждением непричастных.
Так что ставки тут слишком высоки и халтурить на низкокачественной упаковке не получится.
Так что пейте на здоровье, только в меру.
Юрий В
Ранг: 457
21.09.2013 // 13:18:15
Онищенко готовит запрет на продажу пива в пластиковой таре. Причина: в букете разных разностей, попадающих из ПЭТ-пластика в пиво, обнаружен дибутилфтолат.
kot
22.09.2013 // 6:22:02
Юрий В пишет:
Причем здесь Онищенко, разговор про это уже как пару лет ведется и фталаты в этом споре не упоминаются. И еще столько же будет вестись пока хоть что-то решится ибо тут коса на камень нашла.
