может ли протекать такая реакция >>>
  Ответов в этой теме: 16
sinthetic
Ранг: 3640
26.09.2013 // 12:16:44
Maria_Maria пишет:
минерал перед обработкой был увлажнен дистиллированной водой до состояния "влажного песка"
Понятно. Тойсть, реагируют у вас разнообразные поверхностные ФГ (в гидратированном и негидратированном состоянии) с компонентами жидкой фазы - в первую очередь, с кислородом, а также с гидроксонием, водой и, возможно, углекислотой.
Если минерал несвежий - смело добавляйте сюда деятельность бактерий (усиление протонирования, плюс амины и анионы органических кислот).
В этой среде основным направлением будет окисление различных ФГ кмслородом. Если вдруг диспропорционирование (при миграции ФГ из-за усиления их лабильности в кислой среде) и возможно - оно будет, скорее всего, подавлено за счёт высокой активности свободного кислорода.
Что касается полисульфидов - формальная степень окисления серы в них возрастает при увеличении длины сульфидной цепи. По этой причине более высокомолекулярные полисульфаны образуются из низкомолекулярных в процессах окисления. Видимо, из этих понятий и следует исходить.
P.S. В отсутствие бактерий в данном случае лучше говорить не о кислой, а о слабокислой среде. Для анионов слабых кислот серы это может оказаться существенным фактором.
Maria_Maria
Ранг: 454
26.09.2013 // 15:13:53
sinthetic пишет:
дело в тмо что у меня это "предокисленное" состояние (предположительно тиосульфат) сначала появилось, а потом исчезло с увеличением времени этой как-бы окислительной обработки. но при этом параллельно возросла доля серы связанной в сульфид (дисульфид).полисульфид в принципе там не так сильно изменился, но все равно немного израсходовался.
Доктор
Ранг: 2555
26.09.2013 // 16:32:31
У меня нехорошее ощущение, что по итогам обсуждения на форуме планируется написание научной статьи. Без форума не получается.
Но - совершенно очевидно, что у Вас не типовая задача. Если никто на форуме точно такую же задачу не решал, то он и не решит. Мозги - мозгами, но нужны экспериментальные данные, полученные при грамотно спланированном эксперименте. Либо у Вас некому планировать, либо дорогой прибор дали на полчаса, и теперь вы ломаете голову себе и людям при явном недостатке эксп. данных.
Надо что-то у Вас на месте менять...
Maria_Maria
Ранг: 454
26.09.2013 // 18:30:30
Доктор пишет:
да как-то так у на все к сожалению.и случай единичный, систематически не подтвержденный.но все-таки экспериментальный факт.и прибор не мой и все вытекающие последствия.
sinthetic
Ранг: 3640
26.09.2013 // 19:23:01
"Никогда не пытайтесь повторить удачный эксперимент" (с) мэрфология
Стерилизатор паровой UT-1018 Стерилизатор паровой UT-1018
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры — 18 л. Макс. рабочая температура: 126-128°С. Макс./Рабочее давление: 0,145/0,165 МПа.
Maria_Maria
Ранг: 454
01.10.2013 // 11:55:12
sinthetic пишет:
к солению нет пока такой возможности, но будем посмотреть
