Обжиг капилляра (КЭФ) при забивании органикой >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Обжиг капилляра (КЭФ) при забивании органикой
Макс-Клякс-Гуталин
Ранг: 27
24.09.2013 // 15:57:30
Вроде есть видео по обжигу капилляра (для систем капиллярного электрофореза) для тех случаев, когда он забивается органикой. Скиньте видео или дайте ссылку на него. Ну или на словах объясните как это сделать, плиз)
Serga
Ранг: 1806
26.09.2013 // 15:19:06
Макс-Клякс-Гуталин пишет:
И как же ты собираешься отжечь капилляр с полиамидным покрытием? Это из разряда бреда. Столько органики, что забился капилляр? Может, солью забился?
Меняй капилляр- и всего делов. (Поди, найдете капилляр с внутренним диаметром 75-100 мкм). Жижигалкой аккуратно обжигают капилляр у конца детектора (для сдирания полиамидного покрытия). Вот и все.
Макс-Клякс-Гуталин
Ранг: 27
27.09.2013 // 8:39:28
а не знаете сколько стоит капилляр на капель, ну в среднем. чтоб сравнить с ценами аджилента
Ed
Ранг: 3355
27.09.2013 // 9:15:39
Покупал год назад в Интерлабе (капилляр 50мкм, 56см, не знаю, подойдет ли он для Капели, у меня Agilent) - 9695,44 руб. (с НДС)
Rudy
Ранг: 385
27.09.2013 // 10:22:17
Капилляр для Капели 75 мкм, 65 см - 944 руб
Капилляр для Капели 50 мкм, 80 см -1180 руб
Капилляр для Капели 75 мкм, стоимость за 1 п/м - 1416 руб
Капилляр для Капели 50 мкм, стоимость за 1 п/м - 1416 руб,
но это самому обжигать полиамид в районе приёмника, естественно, поскольку Аджилент.
Что до обжига капилляра по видео (10 секунд), то его тоже есть, но речь идёт о том, чтобы лохматость полиамида, в начале капилляра, уширяющую пики, ликвидировать, ну и в районе приёмника, но для Капели, естественно. Если нет тонкой свечки, то зажигалкой 1мм кончик обжечь. Потренируйтесь на обломках и сами снимите видео - многосерийное по (10 сек серия).
7-11-12
Ранг: 29
28.09.2013 // 18:13:09
А что у Вас за модель? Не боитесь, что после обжига он у Вас в иглу пробойника криво встанет? Это ж не Капель всё-таки, чтобы капилляр резать/жечь?
Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500 Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500
ДФС-500 – компактный надежный современный прибор для анализа металлов и сплавов. Это прибор нового поколения спектрометров серии ДФС, широко распространенных в России и СНГ, сочетающий лучшие качества своих предшественников с самыми современными техническими решениями.
Макс-Клякс-Гуталин
Ранг: 27
04.10.2013 // 8:46:26
Редактировано 5 раз(а)
Rudy пишет:
Ммм, не знаю как раньше было, но капилляр к нам приходили уже обожженные) во всех местах)
Это цены за один капилляр? Нам по 2 приходят.
Ну да, новая санта-барбара
Макс-Клякс-Гуталин
Ранг: 27
04.10.2013 // 8:49:57
Редактировано 4 раз(а)
7-11-12 пишет:
Модель капилляра или аппарата? капилляр 50 мкм, а от аппарата ведь не зависит. И да, эти рекомендации я находил для капели. По аджиленту что-то ничего.
chem4690
Ранг: 132
04.10.2013 // 11:33:09
7-11-12 пишет:
Для Капели есть еще чудо набор для промывки забитого капилляра - шприц и фторопластовая трубка, плотно надевающаяся на конец капилляра. Вполне себе позволяет удалить засор на конце "пробы" если промывать с конца "детектора". Обжигать капилляр и капелисты не советуют - эта процедура рекомендуется только для получения оптического окошка для УФ детектора при замене капилляра в касете.
7-11-12
Ранг: 29
05.10.2013 // 12:36:29
7-11-12 пишет:
По крайней мере для всех последних агилентов капилляр "продевается" внутрь электрода - обожжете покрытие и при работе между капилляром и электродом останется дырка, в которую будет затекать раствор (тоже самое будет, если капилляр неровно обрезать/обломать).
На Капели капилляр и электрод погружаются в раствор отдельно, поэтому и можно с капилляром делать всё, что душа пожелает (ну, в разумных пределах ).
ViktoriaVS
Ранг: 27
06.10.2013 // 12:27:11
7-11-12 пишет:
Зазор между цилиндрическим электродом и капилляром есть независимо от того, есть ли на нем покрытие или нет, оно же очень тонкое. Да и вообще смысла в герметичности нет никакого.
7-11-12 пишет:
Делать с капилляром можно все что угодно независимо от оборудования .
