Обжиг капилляра (КЭФ) при забивании органикой >>>
  Ответов в этой теме: 18
ViktoriaVS
Ранг: 27
06.10.2013 // 12:33:54
chem4690 пишет:
Для Капели есть еще чудо набор для промывки забитого капилляра - шприц и фторопластовая трубка, плотно надевающаяся на конец капилляра. Вполне себе позволяет удалить засор на конце "пробы" если промывать с конца "детектора".
Систему для промывки капилляра можно легко соорудить из инсулинового шприца и куска силиконовой трубки подходящего диаметра, для герметичности можно намотать на трубку с двух сторон после присоединения шприца и капилляра обычную нить.
Хороший способ отмывки от органики - промывка смесью аптечной перекиси водорода и 0.1 M KOH/NaOH (1:1).
Кстати, по какому признаку вы решили, что капилляр 1) забит вообще, 2) забит органикой?
Ранг: 29
06.10.2013 // 19:34:25
ViktoriaVS пишет:
Зазор между цилиндрическим электродом и капилляром есть независимо от того, есть ли на нем покрытие или нет, оно же очень тонкое. Да и вообще смысла в герметичности нет никакого.
Не будем спорить. Воля Ваша, если желаете опускать в раствор две концентрические трубки с зазором между ними.
Просто подумайте, почему на агиленте запрещено вынимать кассету при поднятых флаконах, а на Капели - нет (подсказываю: смысл как раз в герметичности).
Макс-Клякс-Гуталин
Ранг: 27
07.10.2013 // 8:26:37
ViktoriaVS пишет:
chem4690 пишет:
Ну ответ может показаться не логичным, но потому что при промывке давление постепенно падало и промывка завершалась. Но потом аппарат начал останавливаться и во время анализа, без видимых причин для этого. ТАк что теперь думаем, что это или работа ПО или электроника. НУ а органикой потому, что советуется использовать фильтры 0,2мкр, а у нас были 0,45мкр. хоть и разница не велика, но надо было же что-то придумать)
ViktoriaVS
Ранг: 27
07.10.2013 // 9:52:33
Макс-Клякс-Гуталин пишет:
Сколько забивали/загрязняли капилляров, давление никогда не падало при промывке. Понять, что капилляр загрязнен, можно было только по падению тока в процессе электрофореза или раздающемуся треску. Остановка во время анализа может быть связана с падением тока, если в методе стоит нижний предел по току.
Вы не пробовали разобрать и промыть электроды, препанчеры, заменить/промыть трубки, ведущие к системе давления и пр. (инструкция есть в User Guide)?
А еще дело может быть в 2-х литровых бутылях, которых стоят под каруселью, для нормального создания давления они должны быть плотно закручены и вообще находиться на своем месте. Но их нужно откручивать только через программу, что-то вроде Change bottle.
абр
Ранг: 913
07.10.2013 // 11:26:13
7-11-12 пишет:
По крайней мере для всех последних агилентов капилляр "продевается" внутрь электрода - обожжете покрытие и при работе между капилляром и электродом останется дырка, в которую будет затекать раствор.
Если капилляр герметично входит в электрод - то куда девается электроосмотический поток, о котором так много пишут?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300
Электропечь SNOL 7,2/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
chem4690
Ранг: 132
07.10.2013 // 14:13:04
абр пишет:
7-11-12 пишет:
Никуда - он возникает на внутренней поверхности капилляра при движени противоионов заряженных поверхностных групп. При чем тут герметичность?
Serga
Ранг: 1806
07.10.2013 // 15:40:13
Все слушайте ViktoriaVS. Вот кто все понимает в КЭ.
DNC
Ранг: 12
07.10.2013 // 21:25:50
Serga пишет:
Господи(н) Иегова, залогиньтесь
