Токсичные микропримеси в этиловом спирте >>>
kump Пользователь Ранг: 3326 |
Нет. Не то. Вот эта ступенька на хвосте этанола воспроизводится? |
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
Т.е. Вы закалываете ГСО, а пики сивушных масел после этанола не выходят? |
Хромик Пользователь Ранг: 18 |
Да ступенька воспроизводится. В спирте тона намного уже чем в водке. В калибровочных смесях все пики выходят, но очень сильно начали хвостить, т.е. растянуты. Обычно изоамилол выходил и по времени хроматограмма заканчивалась, а сейчас даже чуть не успевает. Какие нибудь идеи есть? Поставила на ночь колонку на отжиг, на всякий случай. Поскольку логика уже никак не работает. воздушный фильтр на воздухе сухой, лайнер новый, впрочем от замены ничего не произошло... Новый азот баллон, но на нем неделю отработали прежде чем случилось. |
А какая у вас программа температуры? |
от 70 плато 5,5 мин далее подъем 10 град мин до 125 . Всего 11 мин. |
После кондиционирования все лишнее пропало))!!!!!!! |
У вас колонка FFAP? Можете поднять конечную температуру до 170 минут 7-10. Очень может быть что вода не выдувается. |
У вас колонка FFAP? Можете поднять конечную температуру до 170 минут 7-10. Очень может быть что вода не выдувается. Да FFAP Но это же очень сильно удлинит анализ? В общем то на этом режиме мы работаем уже лет 10 точно. Может разовый какой случай? |
Можете сократить время, но температура в 125 грд мне кажется низковатой для удаления воды, которой там много. |
Продолжаем мучиться с водой на хроматограмме водки и спирта. Подьем температуры ничего не поменял, неплохо помогает после кондиционирования колонки , не выключать хроматограф, никогда((( Но столько газа не напасешься. Пик возникает именно после выключения - включения прибора. Поставили дополнительный фильтр на воздух, т.к. очень влажный, но есть ли связь? Ведь воздух не попадает в колонку? Есть еще идеи? Уважаемые наладчики из ВНИИПБт после получения 100 тыс. на счет сообщили, что налаживать приедут в марте. А как работать??????? |
Ответов в этой теме: 49
