Токсичные микропримеси в этиловом спирте >>>
Хромик Пользователь Ранг: 18 |
ion+ Пользователь Ранг: 2994 |
Редактировано 1 раз(а) Если, после выкл/вкыл хроматографа, то это, возможно, конденсация влаги в линии газа-носителя. ПМСМ. 1.Либо регенерация всех фильтров по линии носителя , либо добавление нового, большей емкости и плотности набивки. 2.Запишите в журнале ТО (технического обслуживания): раз в неделю регенерировать набивку фильтров. |
Попался неудачный азот? Фильтр на нем не регенерируется. Но еще как минимум на 2 баллона должно хватить судя по тому что на нем написано. После замены баллона пройдет? |
Не факт, но пробовать стОит. |
Не факт, но пробовать стОит. Обнаружила что марка на азоте не такая как всегда. Был (всегда) азот5.0. а сейчас азот особой чистоты 1 сорт. Они чем то отличаются? |
спирт12 Пользователь Ранг: 17 |
Это пик не от воды. Это пик веществ, которые элюируются во время выхода воды из колонки. Проявляется и на отечественных приборах, и на импортных. Устраняется за пару часов и там и там. Из уважения к госпоже Шелеховой не буду отбирать у них хлеб, поэтому уточнения в личку. Наблюдайте, как они чинить будут. Чуть погодя вам может понадобится этот навык снова. |
абр Пользователь Ранг: 913 |
Её здесь нет
Пишите свою почту тогда, раз не можете найти. |
Ответов в этой теме: 49
