Дететор электроного захвата в ГХ Shimadzu 2010 >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Дететор электроного захвата в ГХ Shimadzu 2010
DDT
Ранг: 73
28.09.2013 // 1:35:36
Добрый вечер. Никто не сталкивался с такой ситуацией, которая проявилась на этой неделе: при установке силы тока 1-2 мА базовая линия словно "мертвая" двигается прямо, но без всяких колебаний, а частота устанавливается на нуле. При выкалывании не наблюдается никакого отклика на соединения. При установке силы тока 0 мА, частота колеблется, как положено, но хроматограф не выходит на режим и на экране надпись "НЕ ГОТОВ".
Что может быть с детектором электронного захвата, у кого-нибудь была такая ситуация. ( T=300-330, поддуф 40 мл/мин)
nipe
Ранг: 304
28.09.2013 // 21:18:59
Поставьте чистую пустую колонку, проверьте чистоту газа-носителя и прогрейте детектор при 350-400 С. Если после этого не будет реакции на чистый растворитель (например, гексан) - тогда смотрите электронику
DDT
Ранг: 73
29.09.2013 // 15:28:02
nipe пишет:
Мах разрешенная температура детектора по мануалу для нашей модели хроматографа 350 С. При 345 мы весь день ждали, когда он выйдет на режим, все никак не хотел. Попробуем найти пустой капилляр и подсоединить один конец к инжектору, второй к детектору. Чистота газа носителя проверятся по фону?
nipe
Ранг: 304
29.09.2013 // 22:47:21
Если ДЭЗ рабочий - то да.
30.09.2013 // 8:42:14
Надо еще предысторию смотреть.
Вообще, какие-то странные цифры (I and f)...
DDT
Ранг: 73
15.02.2014 // 23:28:55
Добрый вечер. Проблема оказалась в том, что ДЭЗ был загрязнен. При прогреве при максимальной температуре температуре ( 350) в течение 4 дней ничего не помогло. Проблему решили установкой другого запасного детектора, который к счастью, был у нас в наличии.
Но, тут возникла другая проблема. При вкалывании гексана появляется как положено его пик, но потом выходят некоторые примеси( небольшие пики).
Лайнер, хроматографическую колонку кондиционировал при максимальной температуре, новый детектор я прогревал отдельно , но это все-равно не помогло... Но это не главное... Самое страшное получается при вкалывании стандартного раствора. Ничего кроме пика растворителя не выходит. Что это может быть.
Есть ли у кого-нибудь GC Shimadzu 2010 c ЭЗД для того чтобы протестировать стандартный раствор и возможно образец. Хочется именно на Shimadzu 2010 сравнить некоторые аномальные вещи... Спасибо за отзыв...
Ротационый испаритель UL-2000 Ротационый испаритель UL-2000
Предназначены для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Объем испарительных колб от 25 мл до 2 л. Скорость вращения: 20-200 об/мин. Высота подъемника: 0-150 мм.
nipe
Ранг: 304
16.02.2014 // 0:50:44
Если есть реакция на гексан, а тем более на примеси в гексане - значит детектор в порядке. Отсутствие сигнала стандартов - или сильно разведен стандарт, или в стандарте ничего нет полезного (разложение) или режим прибора - неправильный (может стандарты через 2-3 часа начнут выходить - попробуйте повысить температуру колонки или расход через колонку).
Tigra
Ранг: 291
16.02.2014 // 6:00:58
DDT пишет:
А где Вы территориально?
DDT
Ранг: 73
16.02.2014 // 15:30:27
nipe пишет:
Все пробовал, не помогает.
Tigra пишет:
DDT пишет:
В центре Москвы, м. Красносельская. Есть ли возможность дать эл почту, я более подробно напишу и объясню...
Tigra
Ранг: 291
17.02.2014 // 4:35:37
Посмотрел, да, после основного гексанового пика несколько маленьких примесных пиков. В стандарте наблюдается та же картина. почта- rexroman(собака)mail(точка)ru
paa88
Ранг: 247
17.02.2014 // 11:03:11
to DDT
а к тем кто ставил оборудование не обращались?
