Перегрев ion source на Аджилент МСД 5973N >>>
| Автор | Тема: Перегрев ion source на Аджилент МСД 5973N | ||
metrim Пользователь Ранг: 647 |
Температура ионного источника задана 230 с предельной 250. Термодатчик показывает актуальную - 470 Что случилось с девайсом? Что там греется и как с этим бороться ? |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 1 раз(а) Есть вероятность, что термопаре (температурный сенсор) пришел... Надо менять. Там обычно перелом провода, можно спаять серебром, но работать будет менее стабильно (показания температуры +- 1-3oC) Проверьте так же, не отходят ли контакты термопары. |
Систему придется отключать, обесточивать, вентилировать ? "На ходу" наверное сделать не получится ? Есть ли вероятность, что там таке что то раскаляется? С девайсом истори вооще мутная: человек, который им занимался свалил в недоступность надолго. Стали тыркаться сами, подтянули меня. Мне в газа сразу бросилось, что выставлена температура 230, а кажет скатина -350. Стали ради проды колоть стандарты - температура плавно начала вверх ползти и в результате доползло вот до ентого. При этом при последних заколах выскакивала "температурная ошибка", в логе писалось, что её выдал МСЛ и циферка была 2048 , на дисплее МСД так же появлялась надпись stat-2048 , но я в мануалах и хелпах ничего про неё не нашел. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
Контакты... Шлейф (похожий на IDE)... Но все равно тушить прибор и сначала проверять сам термодатчик. |
Да, надо вентить и отключать. Проверьте контакты термопары, может быть отходят, заодно и проверьте целостность проводов (они обычно ломаютя в месте входа в металлический корпус с термопарой). Кстати, минусовая температура - это еще один факт, который указывает на термопару. Вероятность действительного разогрева ИИ до таких температур стремится к нулю. |
Сегодня когда пришел - девайс доканали как то до того, что на нем "вмертвую" стояло "Chemstation here" , все было заблокировано, но компьютер при этом - не подключался. Кстати говоря: зачем в разделе Сетевые настройки на МСД прописывается ИП компьютера с Химстанцией? какую функцию выполняет данный адрес? ведь на самом деле подключиться можно с любого ИП ? НУ так вот, поскольку девайс завис - его вырубили, отвентилировали, вскрыли. Ионный источник разобрал, он канешно какой то обосранный был, под верхним филаментом (и сам) - в радужных разводах. Протерли образивом, отмыли в метаноле, поультразвучили, посушили, все как полагается. Визуально и датчик и нагреватель все в полном порядке. Провода не пергнуты и т.д. Все собрали, подключили - та же фигня ![]() При этом видно, как на квадруполе температура мееденно до 150 заданных растет, а на источнике - сразу 400+ Уже и печь отключили и на AUX - 30 градусей, льём просто холодный гелий в детектор - все равно скатина - 410 кажет, хоть тресни! Вероятно состояние сенсора можно как то проверить "прозвонкой", моиерить типа сопротивлаение? Но я в этом не шарю ![]() Как мне кажется, можно баде найти клемы на внешней управляющей плате, контакты ведь выходят на неё. Есть и мультитестер. Я просто тупо не знаю что смотреть ..... Может подскажете в двух словах ? Кстати говоря, подозреваю, что у Аджилента и нагревающие элементы и сенсоры - однотипные. Вероятно такие же используются для унификации в других подсистемах? Может быть где то можно посмотреть/скрытить запчастей (у нас есть неиспользуемые 5ххх) ? |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Вероятней, конечно, что у Вас термосопротивление (термопара при обрыве в ноль уходит), однако, чем гадать, за это время любого электрика /студента/ продвинутого школьника с тестером можно было подвести и попросить прозвонить датчик. |
Дык где ж их взять то ?? Это чай не СССР, где каждый второй радио собрать мог на коленке. Вокруг сугубо "квалифицированные потребители". Ну а я вообще никогда с электрикой/электроникой не дружил, что как мерить и что должно показывать - не понимаю, и на МСД как то начинать тренироваться - .... К тому же "хреновость" может заключаться еще и в том, что датчик может быть нормальным, а проблема - на управляющей плате: ну и как зараззу искать-устранять ?? Как мне сказали: в свое время по поводу данной проблемы (а началаь она оказывается давно) спросили сервисника "с Аджилента" и тот только развел руками, сказал, что не знает в чем дело |
Редактировано 2 раз(а) Что-то не помню такого, вот IP самого МС там прописывается. Как понять "визуально"? Надо трогать, только нежно Там может быть надлом.Если Вы пишите на этом форуме, то тестером Вы научитесь пользоваться за минуту. Берете тестер, ставите там режим измерения сопротивления (Ом, нужный диапазон). Берете концы сенсора, один щуп тестера тыкаете в один конец, другой в другой. И смотрите на дисплей тестера. Можно тупо прозвонить - тоже самое, только выставляете на тестере режим звонилки. Точное сопротивление (+-) не помню, но могу посмотреть, если, конечно, в архивах данные остались. В двух словах здесь не напишешь, плюс надо знать нормальные значения на КТ. В принципе, могу скинуть инфу, но толку от этого будет мало, т.к. если рядом нет электрика "от бога" (лучше даже с "третьим глазом" ), то... плату просто надо будет менять.Попробуйте. Попитка не питка.
Редактировано 1 раз(а) Да ладно уж прибедняться. У нас даже узбечонок в дукане норовит тебе тестером доказать исправность товара.Так я не призываю Вас сразу лезть в дебри. Сменить дома лампочку Вы же бригаду электриков с новой люстрой не зовете и не подозреваете козни террористов. Я Вам предлагаю просто отсечь самый подозрительный в данной ситуации и наиболее легко проверяемый вариант отказа. Ладно. «Пойдем длинным путем» (с) ![]() Как правило, в аналитической технике, там где важна точность измерений, используются термометры сопротивления Pt100. Кроме точности термометры сопротивления еще имеют такой бонус как завышение показаний при неисправности или обрыве – электроника не даст сжечь нагреватель, который по показаниям датчика превысил допустимую т-ру и просто отключит питание нагревателя. Что, собственно (завышение показаний), у Вас и наблюдается. Или обрыв – температура в зашкале, или неприемлемое превышение сопротивления соединительных линий – Вам еще Дмитрий рекомендовал шлейфы проверить. Заодно и электроника может «в чувство» придет. Термопара или терморезистор дадут Вам при обрыве заниженный результат, потому и начал разговор про термосопротивление. Опять же, градуировка термометра может быть и другой, не Pt100, но для обнаружения обрыва великой квалификации не надо. Ежели у Вас просто завышение показаний (сотни ом или килоомы) и при изгибании проводов идущих к датчику они меняются, то может сам термометр и жив. Я не знаю, для вашего прибора эту температура (470) предел или может показывать и выше? Если не предел, то это хороший знак ![]() Если при изгибании/скручивании/шевелении проводов показания меняются, есть шанс самостоятельно устранить неисправность. Если нет, то и квалифицированный сервисник не всегда сможет без замены деталей отремонтировать прибор. |
Докладаю развитие сюжета: на прошлой неделе нашел и нацепил снятый ранее гражданами "для лучшего охлаждения" кожух. Как итог - восстановилась слегка циркуляция воздуха в системе, улучшился обдув контрольной платы (на которую наружу выведены клеммы), в результате - температурные показатели "стали гуманнее". Вместо 450 балалайка стала показывать иногда 370 градусов. Что конечно тоже - увы и ах , и никуда не годится, о косвенно (ИМХО на 83%) свидетельствует о том, что кирдык кроется в плате снаружи. Наблюдаю состояние прибора. На панельке выводтся Stat=2048 Посмотрел лог - там есть записи типа ACQ5973N 1101,"({MON}): Mass spec fault: 2048" Как я помню, они были приурочены к сообщениям о "температурной ошибке" в ходе выполнения (под конец) программы анализа. Вероятно в тот момент система "начинала подозревать", что идет сбой, смотрела "а шо не так" и списывала (закономерно) все на выход температурных показателей за любые мыслимые пределы. К сожалению не в мануалах, ни в интернете, я описание ентой ошибки - не нашел ![]() Кстати, полагаю я понял, для чего в меню Сетевых настроек выведен ИП Хемстейшен. Потыкав кнопки обнаружил, что с панели МСД можно запускать методы и даже последовательности, стартовать анализ. Машинка сама обращается к Хемстейшен и обменивается данными. |
