Перегрев ion source на Аджилент МСД 5973N >>>
  Ответов в этой теме: 20
mjusolov
Ранг: 5
07.10.2013 // 16:19:29
Однозначно накрылся температурный датчик (терморезистор). Придется менять весь держатель (нагреватель+темопара). Отдельно не получится - все калибруется на заводе.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
07.10.2013 // 22:15:06
mjusolov пишет:
Сожалею, но Вы не обладаете квалификацией в данном вопросе
1. Никто не калибрует датчик с нагревателем на заводе, для этого есть отдельная первоначальная выбраковка датчиков по параметрам у производителя датчиков и терморегулятор в самом приборе.
2. Agilent поставляет эти датчики отдельно - p/n G1099-60104 (есть и совместимые SIS-60104, UAG109960106T)
3. Не может быть датчик в данном случае одновременно и термосопротивлением и термопарой.
4. Совершенно не однозначно, что датчик накрылся (никто его пока не прозвонил судя по тексту). Вполне может быть плохой контакт или проблемы со шлейфом (неоднократно сталкивался именно на этом типе МСД).
metrim
Ранг: 647
12.10.2013 // 0:02:41
Вообще какой то шайтан о_0
Вчера еще раз остановили МСД, отвентилировали, подергали проводки, потыкали мыльтиметром клеммы, нифига не поняли, собрали, запустили.
В итоге запустился девайс, вышел на режим и хоть видно что по прежнему "ползет" - выше 270 - не подымался.
Оттюнинговались.
Прокололи несклько стандартов - все отлично.
На ночь я перевел прибор в "энергосберегающий режим", с выключенной печкой, низким потоком газа и 100гр на AUX.
Сегодня пришли, включили токма монитор компьютера -и тут началось ...
Даже ничего не меняли, режим не переключали. Температура плавно полозла вверх, 300 ... 400, N/A
Могли ли мы своими ковыряниями - сбросить какое то"статическое напряжение" с платы, так что прибор согласился работать (более менее)?
Непонятно только: почему он резво вновь пополз вверх и приурочил это строго к приходу персонала????
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
12.10.2013 // 1:25:33
metrim,
просто при разборке Вы отодвигаете на шарнире вертикальную крышку манифолда. И шевелите шлейф, который идет от платы на этой крышке вниз к плате внутри корпуса. Снимите левую крышку всего корпуса и "выткнине-воткните" этот шлейф в обоих разьемах (только не дергайте за сам шлейф, беритесь за сам разьем, как говорят "не вытаскивайте вилку за провод"). Если и это не поможет - замените шлейф. Подходит обычный IDE 40-жильный интерфейсный кабель UDMA33, от старых компьютеров, на разъемах шлейфа должны быть все открытые отверстия (на относительно новых часть заглушена для исключения неправильного позиционирования в разьемах IDE компьютера). При установке другого шлейфа обратите внимание на совпадение 1 и 40 пина относительно старого. Не пугайтесь, что там 3 разьема, используйте крайние.
Все это естественно нужно делать после того, как вы "прозвоните" датчик мультиметром. Должно быть около 100 Ом, насколько я помню для этого хроммаса. Работоспособность термосопротивления проверяется также мультиметром и термостатом хроматографа: просто цепляете "крокодильчики" щупов и помещаете в термостат ГХ... при изменении температуры с комнатной до 80 градусов сопротивление должно меняться ( gostedu.ru/50265.html ).
В итоге заказываете либо датчик (я давал part number выше по теме) либо родной шлейф если хочется (его part number можно посмотреть на наклейке на нем).
Но еще лучше (учитывая эпопею с первого поста) позвать наладчика от фирмы.
Приложения:
1. Как измерить сопротивление: www.youtube.com/watch?v=s7iDAkWHAyw
2. Как выглядит шлейф IDE: atto.ru/product/shleif-ide-40zhil-udma33
metrim
Ранг: 647
12.10.2013 // 2:44:52
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
metrim,
Возможно. Только в моем представлении - туда то сигнал идет ОЦИФРОВАННЫЙ, т.е. ботва с измерением и оцифровкой сигнела от термодатчика - происходит как бы до этого шлейфа., нет ?
Это та на которой написано: "Не лезе внутрь, там всеравно нет обслуживаемых частей" ?
Я как то и не понял как её откручивать...
Попробуем-с. Всеравно идей дрйгих - как то нема.
Ну как то вроде типа того мутиметр и показывал....
Ну номер в мануале я и сам нашел. Кстати, как понмаю - Аджилент их уже не поставляет, нашел "аналог на замену" , стоит зараза 400 евро о_0
1.Денег неоткуда взять
2. Наладчик, который налаживал другой девайс пр поставке смотрел на ситуацию и сказал "хрен знает".
Термостат электрический суховоздушный АТ-1 Термостат электрический суховоздушный АТ-1
Предназначен для поддержания в рабочем объёме температуры + 20,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Воздушный термостат АТ-1 используется при определении биохимического потребления кислорода (БПК) природных и сточных вод по ИСО 5815, ПНДФ 14.1:3:4.123-97, а также для других целей, требующих термостатирования в температурном режиме (20,0 ± 0,5)°С.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
12.10.2013 // 2:56:42
Написал по собственному опыту. Имел чехарду с температурами на 5973, пробегал по всей цепочке от датчиков до платы по разъемам.
Просто попробуйте вынуть-вставить разъемы, и проверите все. Плюс заодно почистите внутренности от пыли (кисточка+пылесос+сжатый воздух) - архиполезно.
12.10.2013 // 15:35:42
Последний раз, когда летела термопара на 5975, не удалось (был какой-то бардк с p/n и у них в базах просто не было отдельно ion source sensor) заказать у Agilent просто термопару (ion source sensor), а единственным вариантом оказался G3170-60177. Это было относительно давно, может быть сейчас все ОК.
12.10.2013 // 15:42:19
Только в электронику с кисточкой лезть не надо, вообще, лучше используйте только сжатый воздух.
Вообще, видно, что где-то, что-то отходит/прерывается.
Просто надо с тестером там основные точки проверить и все, или не трогать совсем. Работы минут на 5-10. ТС же колдует уже целый век, поэтому присоединяюсь к совету Дмитрия на предмет сервисмена/грамотного человека.
metrim
Ранг: 647
18.10.2013 // 20:16:51
Отчитаюсь:
Короче мне этот цирк надоел и я перешел к решительным действиям.
Вскрыл скатину, пылесосом его, компрессором, кисточкой.
В итоге - прибор испугался. Стал показывать наконец адекваатные температуры.
Еще забавно: включив вмервые за много лет наконец нагрев на источнике девайс стал наконец испарять, то что сконденсировалось за многие годы на холодном металле.
Так что чего только в хроматограммах чистых растворителей не обнаруживается теперь ))
21.10.2013 // 1:17:08
Поздравляю Вам повезло
