Анализатор состава сталей и чугунов АСЧ-01 >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Анализатор состава сталей и чугунов АСЧ-01
klepa
Ранг: 13
08.10.2013 // 15:20:38
Кто либо сталкивался с таким прибором как
www.photonics.su/files/article_pdf/2/article_2559_182.pdf
Производства НИИАФИ
www.vniiofi.ru/depart/f2/as4-01.html
Очень интересует насколько он соответствует заявленным характеристикам, т.к. он компактен, легок, не требует продувки аргоном в низколегированных сталях и чугунах судя по рекламе анализирует все что нужно, даже серу фосфор и бор, но именно это и смущает сам я знаком с атомной эмиссионной спектроскопией и сильно сомневаюсь что серу и фосфор можно измерять без продувки аргоном на таком уровне концентраций да и для бора с мышьяком анализ столь низких концентраций при таком низком разрешении выглядит весьма сомнительно, может кто работал с подобным прибором?
сергей васильевич
Ранг: 481
08.10.2013 // 15:37:54
klepa пишет:
Производства НИИАФИ
Сделайте запрос у ООО Росаналитики (СПб), они подобные поставляли!
сергей васильевич
Ранг: 481
08.10.2013 // 15:45:02
klepa пишет:
Производства НИИАФИ
а так же спросите про Переносной оптико-эмиссионный спектрометр для анализа Esa Port
klepa
Ранг: 13
08.10.2013 // 15:59:09
Esa Port volga-engineering.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27:esa-port&catid=10:stcionarnie-analizatory-splavov&Itemid=18 судя по данному проспекту на S,P не претендует как и мышьяка с бором а спрашивать у поставщиков не хочется они как правило говорят что все хорошо, все анализируется, интересует мнение тех кто на них работал.
klepa
Ранг: 13
08.10.2013 // 16:02:14
У меня есть подозрение что на наборе эталонов по которому данный прибор откалиброван есть корреляционная связь между скажем серой и комбинацией других элементов которая реально измеряется вместо серы.
сергей васильевич
Ранг: 481
08.10.2013 // 16:05:43
klepa пишет:
Эти втюхивать не будут, а дадут контакты, кто работает на том и на другом, там жесткий контроль по работе с клиентами, сам у них разные вещи покупал. Если сами поставить не могут посоветуют у кого приобретать
Верхнеприводная мешалка US-2000A Верхнеприводная мешалка US-2000A
Предназначены для широкого использования в лабораториях, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов различного объема и вязкости (жидкостей, латексов, жидкого цемента, красок и др.). Скорость вращения от 60 до 2000 об/мин.
vmk
Ранг: 74
08.10.2013 // 16:06:02
klepa пишет:
Производства НИИАФИ
Обычный лазерный микроанализ со своими проблемами и возможностями.
Все поверхностные загрязнения, неоднородности будут очень заметно сказываться на результате.
При аккуратной работе может что и получится.. Любителям экспериментальной техники подойдет.
klepa
Ранг: 13
08.10.2013 // 16:20:36
vmk пишет:
Если посмотреть книжку Laser-Induced Breakdown Spectroscopy: Fundamentals and Applications. Там для анализа серы в сталях вакуумный ультрафиолет применяется или вот статья
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dtic.mil%2Fcgi-bin%2FGetTRDoc%3FAD%3DADA508573&ei=L_ZTUoiPNIPtswaW1YCQCg&usg=AFQjCNE7aoFFDgLmFrA6qkJDkChaRf4mdw&bvm=bv.53760139,d.Yms
где авторы прямо утверждают что у них не получилось настольным прибором серу и углерод в стали измерить хотя углерод на самом деле можно просто у них прибор от 200 нм меряет, а линия углерода 193 в принципе без продувки измерять можно хотя с продувкой чувствительность выше будет. Но вот нормальных аналитических линий серы в диапазоне 190 - 330 нету точно кучу статей перерыл и гостов,
сергей васильевич
Ранг: 481
08.10.2013 // 16:36:54
klepa пишет:
vmk пишет:
посмотрите такой вариант Портативные рентгено-флуоресцентные анализаторы химического состава серии X-MET
klepa
Ранг: 13
08.10.2013 // 16:45:16
Портативные XRF углерод не меряют либо меряют плохо при этом по моему еще нужна продувка гелием
smihаilоv
Ранг: 3174
08.10.2013 // 17:04:19
Полный бред. Даже и углубляться не буду. В Вашей ссылке прекрасно всё сказано - разбраковка металлолома. Это раньше называлось стилоскоп (стилометр). Это нельзя называть прибором для колличественного анализа. Рентген (упомянутый) тоже из этой серии.
