Поделитесь пожалуйста руководством по эксплуатации деионизатора воды "Водолей", коллеги потеряли. >>>
  Ответов в этой теме: 28
Imhoff
Ранг: 559
24.10.2013 // 15:30:25
химик по случаю пишет:
Судя по Вашему описанию, то руководство, которое я выслал, вам универсально подходит. Малую кнопку PUMP нужно включать при закрытой заливной горловине. Ориентироваться нужно на паспортные значения - в руководстве указано для однократного прогона 0,20 мкСм/см. Очевидно, промывку (слив) нужно вести до появления на табло этого значения или близкого к нему. Не забывайте выключать (отжимать) малую кнопку PUMP при заливке новой порции.
На самом деле, мы заливаем воду не отключая кнопку PUMP. Дело в том, что там стоит не насос, а обычный аквариумный компрессор, который передавливает воду из приемного бачка через колонки с катионитом. Так вот, трубочка от компрессора выведена прям к краю горловины и чтобы случайно при заливке в нее вода не попала (и соответственно в сам компрессор) мы продолжаем доливать воду не отжимая PUMP обратно, хоть это и не очень правильно. Потом заворачиваем пробку, вода начинает течь. И да, водолей мы используем только для получения безаммиачки на нужды определения аммонийного и органического азота. ДЛя определения металлов методами ИВА и ААС используем таки бидистиллят от тепловой перегонки.
Касумия
Ранг: 54
24.10.2013 // 15:48:35
Не очень поняла предложение "промывку (слив) нужно вести до появления на табло этого значения или близкого к нему". Т. е. я включаю большую кнопку, жду пока на табло появится значение 0,20 мкСм/см и нажимаю малую кнопку PUMP. Правильно я поняла? Спасибо за отзывчивость.
Касумия
Ранг: 54
24.10.2013 // 15:51:47
Не очень поняла это предложение "Очевидно, промывку (слив) нужно вести до появления на табло этого значения или близкого к нему" Т.е. я нажимаю на большую кнопку жду пока на табло появится значение 0,20 мкСм/см. и включаю малую кнопку PUMP. Я правильно поняла?
Avet
Ранг: 1086
24.10.2013 // 15:54:39
Подскажите, пожалуйста, автор вопроса и участвующие в обсуждении, данный прибор подходит для получения воды для ВЭЖХ анализа?
Imhoff
Ранг: 559
24.10.2013 // 15:57:44
Касумия пишет:
Не, нажимаете большую, нажимаете ПАМП и ждете пока значения не приблизятся к 0,2. Т.е. значения будут меняться по мере протекания воды Иногда одну и ту же воду надо пропустить несколько раз.
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
Касумия
Ранг: 54
24.10.2013 // 16:00:27
Imhoff пишет:
Касумия пишет:
Всё поняла. Спасибо.
Касумия
Ранг: 54
24.10.2013 // 16:01:09
Я использую воду для ГЖХ-анализов. И весьма успешно.
Касумия
Ранг: 54
24.10.2013 // 16:05:08
Всем спасибо. Пойду применять полученные от вас знания на практике. Будут вопросы напишу.
Касумия
Ранг: 54
24.10.2013 // 16:46:40
А то что показания на табло опускаются по мере слива воды до 0,10-0,09 это нормально?
Avet
Ранг: 1086
24.10.2013 // 16:49:52
Касумия пишет:
ГЖХ - это газовая хроматография, верно? А для ВЭЖХ ее можно использовать и используете ли Вы?
