Можно ли использовать прибор для получения особо чистой воды Водолей для ВЭЖХ? >>>
  Ответов в этой теме: 32
Автор Тема: Можно ли использовать прибор для получения особо чистой воды Водолей для ВЭЖХ?
Avet
Ранг: 1086
24.10.2013 // 17:42:34
Уважаемые коллеги! В заглавии темы вопрос: можно ли воду, полученную этим прибором, использовать для ВЭЖХ? Кто имеет опыт, поделитесь. Есть ли в характеристиках прибора использование для ВЭЖХ? В общем для хроматографического анализа есть, а для ВЭЖХ я не нашел. Поделитесь опытом, пожалуйста
сергей васильевич
Ранг: 481
24.10.2013 // 17:48:04
Avet пишет:
Лучше смотреть по сопротивлению, для ВЭЖХ, спектрометрии, могу конечно ошибаться, предпочтительный показатель в районе 18ом, далеко не все системы могут подобное сделать, а кто может стоят соответствующе. У меня стоит миллипор симплисити, сотрудники довольны, нареканий нет.
zavby
Ранг: 35
24.10.2013 // 21:28:43
Я пользуюсь уже 4 года (DAD детектор). Пока проблем нет
gesen
Ранг: 263
24.10.2013 // 22:00:08
Фильтровать надо воду после водолея.
trace
Ранг: 69
24.10.2013 // 22:04:27
сергей васильевич пишет:
Кондуктометрия не эффективна при контроле содержания органических примесей, они то как раз могут поглощать и давать например фон повышенный или пики призраки.
сергей васильевич
Ранг: 481
25.10.2013 // 9:33:18
trace пишет:
Использую миллипор, химики довольны, проблем не возникает
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
gesen
Ранг: 263
25.10.2013 // 12:33:54
С простой дистиллированной водой у большинства химиков проблем тоже не возникнет. А расходов меньше.
сергей васильевич
Ранг: 481
25.10.2013 // 12:39:12
gesen пишет:
Все-таки есть зависимость между качеством оборудования и чистотой воды. Одно дело если расходники стайера или люмэкс менять и совсем другое забугорные
gesen
Ранг: 263
25.10.2013 // 12:51:09
Дистиллированная вода вреда прибору не причинит. Но в некоторых анализах её примеси могут помешать. Целесообразно выбирать качество воды исходя из потребностей анализа.
Прибору и колонке могут повредить твёрдые частицы, а они могут попасть в подвижную фазу не только из воды, а и из других компонентов. Поэтому готовую подвижную фазу нужно фильтровать.
Что касается установок Милипор, то среди них есть несколько вариантов, и некоторые из этих вариантов не лучше дистиллированной воды, некоторые не лучше водолея. Действительно, лучше потратить деньги на колонки и запасные части для прибора, чем на систему водоподготовки Милипор, если нет достаточных оснований для приобретения такой установки.
сергей васильевич
Ранг: 481
25.10.2013 // 13:27:04
gesen пишет:
Так разговор как раз о том, под какие конкретно задачи и какое качество воды необходимо! Покупать миллипор ради того, что немецкое качество, необосновано!
kvot
Ранг: 165
25.10.2013 // 19:34:06
Avet пишет:
Для фармацевтичесокй отрасли по формальному признаку - нет, т.к. по всем фармакопеям: Вода для хроматографии Деионизированная вода, имеющая сопротивление не менее 0,18 МОм • м, что примерно соответствует 0,056 мкСм/см, а Водолей даже с новыми патронами и несколькими прогонами не выходит на это значение. Для простых анализов изократика, длина волны больше 230 нм, воду после него можно использовать, что-то посерьезней - нет.
Бидистиллят (только стекло) - хорош, но по сопротивлению, он тоже не пройдет. Да, и хороший бидистиллятор будет стоить не дешевле, чем установка типа Millipore Simplicity.
Можно покупать воду для хроматографии, но после вскрытия ее надо сразу использовать, да и проблемы с доставкой воды зимой.
Мы используем установку Millipore Simplicity Bench UV 184/254 нм, чистим воду полученную на стеклянном дистилляторе, качество воды, не хуже коммерческой.
