Можно ли использовать прибор для получения особо чистой воды Водолей для ВЭЖХ? >>>
  Ответов в этой теме: 32
gesen
Ранг: 263
25.10.2013 // 20:16:41
Ну конечно же дистиллированная вода достаточно прозрачна на 190 нм даже. Очень редко в ВЭЖХ нужна вода лучше дистиллированной.
kvot
Ранг: 165
25.10.2013 // 20:26:16
gesen пишет:
Вы просто, наверно, не работали на длине волны 210 нм и в градиенте от 5 до 90 % органики, когда примеси нужно найти 0,1 %, а у вас забор на холостой пробе. Но каждый судит на основании своего опыта и круга задач.
Serga
Ранг: 1806
25.10.2013 // 20:44:26
kvot пишет:
Вы просто, наверно, не работали на длине волны 210 нм и в градиенте от 5 до 90 % органики, когда примеси нужно найти 0,1 %, а у вас забор (частокол ) на холостой пробе.
Совершенно верно. Оно не слишком сработает и при 250 нм, не то что 210.
Нормально работает только вода из бутылки. Свежая.
Высокое сопротивление воды должно только настораживать. Если деионизированная вода не очищена дополнительно от органики, то она вовсе не годится для ВЭЖХ.
Да, и 0,1% примеси- это крутяшка просто. Чаще надо найти 0,00001% ...
gesen
Ранг: 263
25.10.2013 // 21:13:51
Работал я на 210 нм. Я не отрицаю, что в редких случаях могут быть помехи от дистиллированной воды на длинах волн меньше 230 нм. Но редко. Если у Вас есть хроматограммы с помехами от дистиллированной воды, пришлите мне их, пожалуйста, на gesen. Это электронная почта на yandex.ru.
сергей васильевич
Ранг: 481
25.10.2013 // 21:29:17
kvot пишет:
Avet пишет:
Уважаемые коллеги! В заглавии темы вопрос: можно ли воду, полученную этим прибором, использовать для ВЭЖХ? Кто имеет опыт, поделитесь. Есть ли в характеристиках прибора использование для ВЭЖХ? В общем для хроматографического анализа есть, а для ВЭЖХ я не нашел. Поделитесь опытом, пожалуйста
Для фармацевтичесокй отрасли по формальному признаку - нет, т.к. по всем фармакопеям: Вода для хроматографии Деионизированная вода, имеющая сопротивление не менее 0,18 МОм • м, что примерно соответствует 0,056 мкСм/см, а Водолей даже с новыми патронами и несколькими прогонами не выходит на это значение. Для простых анализов изократика, длина волны больше 230 нм, воду после него можно использовать, что-то посерьезней - нет.
Бидистиллят (только стекло) - хорош, но по сопротивлению, он тоже не пройдет. Да, и хороший бидистиллятор будет стоить не дешевле, чем установка типа Millipore Simplicity.
Можно покупать воду для хроматографии, но после вскрытия ее надо сразу использовать, да и проблемы с доставкой воды зимой.
Мы используем установку Millipore Simplicity Bench UV 184/254 нм, чистим воду полученную на стеклянном дистилляторе, качество воды, не хуже коммерческой.
Миллипор адвантадж, чуть дороже, но можно сразу и водопроводную чистить...Опять же...в выборе системы многое зависит от литража необходимого в день
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
kvot
Ранг: 165
25.10.2013 // 22:16:54
Serga пишет:
Ну, вот такое требования в фармакопеях, и никуда от него не деться, иначе замучают проверяющие А ТС - из этой отрасли.
Совершенно верно для спектральный детекторов, а вот для электрохимических, наверное, все-таки наоборот.
the Simplicity UV system also incorporates a dual wavelength 185/254 nm UV lamp to produce water with < 5 ppb TOC
Для наших задач проверяли, не хуже коммерческой воды для ВЭЖХ, но на всякий случай несколько бутылок в запасе имеем
Повторюсь, каждый решает свои задачи. А что на УФ-детекторе можно вытягивать 0,00001 %? Наверное, только пробоподготовкой?
trace
Ранг: 69
25.10.2013 // 23:15:58
SIG
Ранг: 1214
26.10.2013 // 0:24:09
Мы работаем при 210-215 нм, изократика, смотрим примеси до 0,1%. Вода только бидистиллированная, более глубокой очистки нет. Все нормально, ложных пиков не видим. Ацетонитрил, кстати, тоже не ВЭЖХ, а х.ч. Если нужно смотреть меньшие концентрации, или анализ для внешнего отчета, тогда берем ацетонитрил ВЭЖХ. В градиенте на смеси бидистиллят-ацетонирил ВЭЖХ, конечно, есть поднятие базовой, но не критично. Если не искать микропримеси, вполне можно работать. Органические примеси из воды реально убираются только системами со встроеной УФ-лампой. А это дорогие системы. И у Миллипор есть много аналогов с похожими выходными характеристиками.
Avet
Ранг: 1086
26.10.2013 // 18:28:23
В каких Фармакопеях все-таки указаны требования для воды, пригодной для ВЭЖХ, по удельной электропроводности? Если можно, даже номер статьи
kvot
Ранг: 165
26.10.2013 // 19:13:32
Avet пишет:
В ЕР, BP, ГФ XII раздел REAGENTS
Water for chromatography. 1095503. [7732-18-5].
Deionised water R with a resistivity of not less than
0.18 Mohm·m.
Подозреваю, что в ГФУ тоже что-то подобное есть
