Ta-Lab и подстава в виде огромного пика цинка >>>
| Автор | Тема: Ta-Lab и подстава в виде огромного пика цинка | |||||
AUrora Пользователь Ранг: 6 |
Господа Аналитики!не пройдите мимо и поделитесь советом с заблудшей душой. Перевели в новый отдел, где пришлось иметь дело с Та Lab, на нем смотрим воду на Cd,Pb,Zn,Cu. Видимо, до меня не работали на нем долгое время, электроды в стаканчиках все пересохли.Отмывала их очень долго, но не смогла добиться отсутствия пика цинка, точнее не то чтобы отсутствия, а хотя бы адекватного значения для проведения процедуры "введено-найдено". Вылазит и 2,372мкА, бывает чуть поменьше.Иногда добиваюсь что 0,192 мкА. Проверила муравьиную кислоту(в др. лаборатории) выяснилось что она грязная, поменяла,чищу дальше. Пик вроде стал меньше выходить но никак не могу добиться чтоб он был в диапазоне 0,040мкА-0,150мкА, все равно лезет и лезет. Использую бидисстилированную воду. Все другие пики в норме. Уже так запарилась....спасите.... |
сергей васильевич Пользователь Ранг: 481 |
Здравствуйте! В чем отмывали элктроды, пробовали ли заменить на новые и в этом случае пик лезет или нет, бидисстилят какой у Вас? |
Haer Пользователь Ранг: 21 |
Редактировано 1 раз(а) Ничего оцинкованного в Лаборатории нет? В Кургане устанавливал прибор ТА-2 10 лет назад, у них та же проблема была, так у них оцинкованный лист в тяге лежал под печкой. Заставил этот лист из тяги демонтировать, за пару дней отмылись, но всю воду все реактивы пришлось поменять. У других трубы вытяжки были покрашены цинковыми белилами. Электроды проверить проще простого, снимите вольтамперограммы без наколения если пики остануться и не начнут уменьшаться, обдирайте их с азоткой. И наносите заново. |
Если совсем длительное время не использовались, то можно сразу менять... |
Электроды представляют из себя серебрянную проволоку, что им будет. Томьаналит конечно продаёт ещё такие электроды как СЭМ, но в повервых цинк на них не идёт, во вторых это те же самые ртутно-пленочные и ртуть на них можно нанести запросто. Причиной смены электрода может быть их износ, не использование их долгое время не проблема. Отмываются на раз. Да и не думаю, что в них дело, скорее всего грязь откуда-то снаружи лезет. |
Если снаружи то и с новыми то же самое происходить будет |
Поэтому прежде чем покупать новые электроды надо исключить этот вариант. Пусть снимет без накопления, если грязь на электродах пики не уменьшатся. Но судя по тому, что автору удалось слегка уменьшить значение пика, то дело не в электродах. У плохих электродов вообще сложно получить нормальные вольтамперограммы, остаточный ток сильно искажается, от классической картинки. |
Новые ставить боюсь,они есть в наличии. Насчет бидисстилята вряд ли, потому что в другой лаборатории на ТА вообще на дисстиляте нашем обычном смотрели и ничего не вылазило. А вот про цинковую вытяжку стоит задуматься....У нас атомник стоит рядом с ТА,а над ним персональная вытяжка висит,и есть подозрение что она оцинкованная,есть над чем задуматься. Просто не могу понять как цинк с вытяжки может попасть на ТА? Электроды регулярно прочищаю с азоткой, не каждый день, конечно. Я уже и на азотку думала,и на ртуть тоже думала,вдруг они грязные, но чтобы вытяжка.... |
Вообще накопление убрать,прям на ноль поставить?и сколько промывать надо, до того как фон без накопления снимать? |
Работаем тоже на TA lab, недавно была проба с диким зашкаливанием по цинку. Тоже после нее 2 дня электроды отмывали. Замените электролит в ВЭ м СЭ. Там полупроницаемая мембрана,когда высокие концентрации металлов, такое чувство что и в них накапливается. И еще, прокалите стаканы. Может в них дело. |
Надо попробовать,стаканчики постоянно мою, и кислотой прокаливаю.Видимо,придется поменять на новые электроды,но боюсь как бы их не запачкать цинком этим, пока не найду источник загрязнения.(((Вся моя работа с ТА заключается в том что я включаю,мою-мою-мою, пока рабочий день не закончился(И бидисстилят в разных вариациях гоню( |
