ГХ Уксусной кислоты >>>
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
А вариант присутствия в ДМСО чего-то щелочного, ионизирующего уксусную кислоту, не рассматривался? Попробовать перед анализом равновесного пара добавить к раствору нелетучей сильной (или относительно сильной) кислоты, типа серной или фосфорной, не хотели? |
Почему это Вы решили, что не вылетает? ПИД воду не видит, кислота по-любому будет выходить пиком. Какое время удерживание кислоты в чистом виде и время удерживания чистого ДМСО? |
Novice Пользователь Ранг: 71 |
Можно попробовать, хотя ДМСО - новый, из банки, сигмовский. Маловероятно, что там есть щелоч. |
щелочь, блин... Похоже, дело в размывании пика СН3СООН. ДМСО вообще поганый растворитель для ГХ, если проба в нем, ее надо разбавлять чем-то более приемлемым для ГХ. (Если не используется HeadSpace). Чтоб убедиться, увеличь концентрацию СН3СООН в ДМСО до тех пор, пока не начнет "прорисовываться" ее пик. И удивись его форме. Измени методу так, чтоб избежать влияния ДМСО. Особенно, в капилляре, где сочетается множество эффектов фокусирования пробы или наоборот- дикого размывания. Попробуйте на набивной колонке делать. |
Prolabor Пользователь Ранг: 591 |
Редактировано 2 раз(а) А сигнал ДМСО по ширине в 10 раз уменьшился? И не накладывается на время выхода уксусной? Приготовьте раствор 10мг/мл в ДМСО. Это количество Вы точно должны видеть при вводе с делителем 1:100. |
Не накладываются. С ДМСО все ок. Уксуски нет |
Оживляя и финализируя, для тех, кто сталкнеться с такой проблемой. В воде, в иных растворителях уксуска выходит нормально, хвостит конечно немного,( для чего надо вату из лайнера елеминировать, чтобы соответственно не хвостила). В ДМСО же, на месте уксуски чистая базовая линия............. Однако, в ДМСО уксуска все же выходит, примерно на минуту посже, перед самим пиком растворителя. Вот такие дела. Как объяснить влияние растворителя в данном вопросе - затрудняюсь понять, очевидно ДМСО, "обволакивает" НФ и становиться дополнительным центром адсорбции, увеличивая удерживание аналита. Вот такие дела творяться в датском королевстве... |
Редактировано 1 раз(а) Как объяснить, Серга намекнул. Попробуйте понаблюдать за началом процесса. При температуре в 40 градусов и сплит 1:10 есть шанс глазами увидеть конденсацию растворителя в начале капилляра. Я серьезно
AFG Пользователь Ранг: 1 |
Evgesha Пользователь Ранг: 7 |
Добрый вечер/день/утро! Я в ГЖХ новичок (поэтому сильно не ругацца!) Имеется колонка CR-WAXms, 30м*0.32мм*0.5мкм, гн - азот, ПИД, ручной ввод пробы, растворенной в воде. Определяем ООР (ацетон) в фарм. субстанции. Внимание вопрос: Можно ли соваться в эту колонку с определением уксусной кислоты (задействована в производстве субстанции на начальных стадиях)? хотелось бы знать, сколько ее остается в конечном продукте.... Имеются неидентифицированные пики, помимо ацетона и внутреннего стандарта. Подходит ли данная колонка для поставленной цели:? |
Ответов в этой теме: 23
