определение селена в граф. печ.AAC дубль >>>
VarianAAS Пользователь Ранг: 154 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Да, я сделал как вы писали. Установил Instr zero rate - 1, но это никак не повлияло на измерения. Хотел поменять графитовые электроды, но при внешнем осмотре они оказались в хорошем состоянии, поэтому я их немного выпресовал, так чтобы контакты с графитовой кюветой были плотнее. В итоге пока работаю на другом приборе, где есть свои недостатки) |
Tigra Пользователь Ранг: 291 |
![]() Какие у Вас значения postread и gain? Должно быть в районе 0,004 (postread) и 41% (gain). Самое главное, эти значения не должны сильно колебаться от измерения к измерению. Особенно обратите внимание на postread, если он пляшет, например, - первое измерение - 0,004, второе - 0,02, третье - 0,04, четвертое - 0,01. Значит 90 % - неполадки с лампой. 10 % - электроснабжение или что-то с прибором. |
