Не поджигает ПИД,Кристалл 5000.2 >>>
| Автор | Тема: Не поджигает ПИД,Кристалл 5000.2 | ||
fishball Пользователь Ранг: 13 |
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте!Возникла проблема.Перестал поджигать ПИД,хроматограф Кристалл 5000.2.Газ-носитель-гелий,температура колонки-100°С,температура детектора и испарителя-150 °С,скорость подачи гелия и водорода-25 мл/мин,воздуха-250 мл/мин.В этом режиме работаем часто,раньше проблем не возникало.Сейчас прибор выходит на режим поджига, пламя появляется,затем расход водорода и гелия "прыгает",поджига не происходит.При увеличении температуры детектора и испарителя до 220 °С, все нормально поджигается.Может,кто-то сталкивался с такой же проблемкой? |
nipe Пользователь Ранг: 304 |
Проверьте реальное соотношение газ-носитель - водород - воздух на детекторе, попробуйте зажечь вручную (спичкой или зажигалкой) и проверьте, есть ли сигнал с детектора (контакт на коллекторном электроде) |
kump Пользователь Ранг: 3366 |
150 для детектора это низковато. 200-250. |
Повторюсь,что на этом режиме работаем уже давно,и все было хорошо) |
Skif17 Пользователь Ранг: 26 |
Было не значит ЕСТЬ СЕЙЧАС ![]() чем влажнее водород, тем громче будет хлопок при поджиге ПИД. Не пробовали цеолиты просушить в генераторе водорода ? |
Исследования чего Вы выполняете ? есть высокая вероятность того, что у Вас коллектор ПИД загажен.. Если при горящем пламени, контролируя сигнал на самописце, Вы выключите подачу водорода, а у Вас все равно будет присутствовать какой то сигнал на самописце, и будет медленное его падение на "0", то однозначно нужно чистить коллектор. Уж вручную или прокаливанием сами решайте.. НО все же первоначально рекомендовал бы сухость водорода проверить |
Выполняются исследования по содержанию ООР(этанола,изопропанола,ацетона,метанола) в лекарственных субстанциях.растворы водные. |
Интресно, у Вас подобная температура детектора (150) рекомендована НД на методику определения? |
Вот чем чем.., а спичкой точно не нужно! при розжиге и горении спички столько гадости выделяется.. и все осядет на стенках детектора или коллектора |
Да,верно.Такая температура детектора положена по ФСП. |
