Не поджигает ПИД,Кристалл 5000.2 >>>
  Ответов в этой теме: 20
fishball
Ранг: 13
18.12.2013 // 9:42:35
fishball
Ранг: 13
18.12.2013 // 9:45:17
Skif17 пишет:
nipe пишет:
Проверьте реальное соотношение газ-носитель - водород - воздух на детекторе, попробуйте зажечь вручную (спичкой или зажигалкой) и проверьте, есть ли сигнал с детектора (контакт на коллекторном электроде)
Вот чем чем.., а спичкой точно не нужно! при розжиге и горении спички столько гадости выделяется.. и все осядет на стенках детектора или коллектора
Да и страшновато как-то спичкой!Такое не практиковалось)
kump
Ранг: 3366
18.12.2013 // 10:14:21
Зажигалкой поджигать можно. Ничего ужасного не происходит: ну хлопнет иногда, но это может произойти и при штатном поджиге.
А насчёт температуры детектора (имхо) это неправильно. Тем более при большом количестве воды в пробе.
Ваша задача похожа на те, которые решаются при анализе водки ГОСТ Р 51786 и ГОСТ Р 51698. Посмотрите режимы там, кажется они более адекватны.
Nikolays
Ранг: 216
18.12.2013 // 11:06:03
В первую очередь просушите фильтра генератора водорода и компрессора, посмотрите, нет ли в воздушном и водородном трубопроводе воды.
Во вторую подтяните штуцер детектора ПИД, проверти уплотнение колонки.
В третью посмотрите состояние свечи поджига, на свече не должно быть налетов и сильной ржавчины, при поджиге свеча должна ярко светиться.
Сергей113
Ранг: 326
18.12.2013 // 13:05:09
fishball пишет:
...Сейчас прибор выходит на режим поджига, пламя появляется,затем расход водорода и гелия "прыгает",поджига не происходит....
Посмотрите отверстие на горелке. Обычно в процессе работы оно имеет особенность собирать продукты анализа и сужаться. По этой причине у Вас могут быть проблемы с пламенем.
У самого сегодня были проблемы с Хромосом ГХ-1000, пламя зажигалось и горело, а прибор его не видел, причина оказалась простой - триста вольт потерялись между источником питания и ПИД.
УВИ-спектрофотометр СФ-2000 УВИ-спектрофотометр СФ-2000
Спектрофотометр с диодной матрицей. Спектральный диапазон: 190-1100 нм.
Skif17
Ранг: 26
18.12.2013 // 14:27:49
Сергей113 пишет:
fishball пишет:
Сергей, а Вы какой версией ПО Хромос пользуетесь ? Обновите на более последнюю. Или проверте предел обнаружения пламени.
Сергей113
Ранг: 326
18.12.2013 // 17:47:55
Skif17[
Как нам говорила преподаватель по электротехнике, есть два вида неисправностей: есть контакт, где не должен быть и нет, где быть обязан.
Добрался до платы источника питания, достал и обратно вставил разъемы кабелей и чудо свершилось - триста вольт появились.
Спасибо за предложение помочь!
ion+
Ранг: 3000
19.12.2013 // 6:45:12
Skif17 пишет:
Уважаемый Skif17, какая, по-вашему, зависимость работы ПИД от версии ПО "Хромос"? Очень интересно.
Skif17
Ранг: 26
20.12.2013 // 16:07:27
ion+ пишет:
Skif17 пишет:
Зависимость следующая: был прецидент "слета" предела обнаружения пламени. Пламя в детекторе горело, но программа этого не видела и пыталась повторно его зажечь, до тех пор пока не были использованы все попытки поджига. Затем появлялась ошибка об аварии.
Устранил данный эффект обновлением ПО
Biomass
Ранг: 94
28.01.2014 // 10:48:22
Была такая тема. С капиллярной колонкой. При попытке поджига начиналась газовая свистопляска, и поджига не было ни автоматического, ни ручного. Свистопляска происходила от высокого пневмосопротивления линии сброса пробы, вследствие конденсации и кристаллизации анализируемых веществ. Промыли линию, прокалили фильтр, расходы газов стабилизировались. Все работает.
Ближе к теме. Сушите водород и воздух, как Вам и советуют. Регенирируйте или замените адсорбенты в газовых фильтрах (каждые 500 часов работы, по регламенту). Проверьте герметичность газовых магистралей. Промойте детектор (согласно эксплуатационной документации). Не плохо было бы и расходы померить мыльнопленочным расходомером.
Вспомнил. Готовил как-то раз в одной организации пятитысячный кристалл к поверке, т.к. их хроматографист был в декрете. Поджигался с десятой попытки. Проблему устранили обновлением ПО самого хроматографа.
