Ошибка потенциометрического метода определения хлора >>>
| Автор | Тема: Ошибка потенциометрического метода определения хлора | |||||
letchik Пользователь Ранг: 3 |
Добрый день. Господа, прошу помощи. Хозяйство - спорткомплекс с плавательными бассейнами 3500 м3, 70 м3, и 15 м3. На всех трех стоят контроллеры измерения рН, свободного хлора (Seko PRC 800) потенциометрическим методом (электрод Pt/Сu). При пуско-наладочных работах измерения были корректны. После запуска, когда по ночам начал работать клининг и сливать ПАВ и кислотные моющие средства в переливные лотки бассейнов(застукали пару раз, потом прекратилось) , показания стали плавать, а потом и вообще их понесло. Ситуация - контроллер показывает свободный хлор 0,12 мг/л, проверяем DPD методом и фотометром, калибруем контроллер. После этого идет сигнал на дозацию гипохлорита натрия. через час проверяем - контроллер показывает 0,15, остальные методы - 0,4 мг/л. Уже пару раз за ночь свободный хлора поднимался до 0,8 / 1,7 мг/л , что катастрофически для людей. И бывает ситуация наоборот - 0,6 фотометром и DPD, калибруем электроды на контроллере, проходит пол дня, по факту хлор падает до 0,15 мг/л, что уже не есть хорошо, а на контроллере 0,55. Согласно инструкций снимали чистили электроды медной щеткой, промывали в 10%р-ре соляной кислоты, обжимка всех клеммных соединений, стабилизация напряжения -все до печки. Меняли с других объектов электроды Cu/Pt. платы по каналу Cl - ничего не меняется, поставщик морозится Cu/Pt. Есть у кого хоть намек в каком направлении искать ошибку?. Заранее благодарен, на наводящие вопросы буду стараться отвечать оперативно. |
letchik > "...свободного хлора (Seko PRC 800) потенциометрическим методом (электрод Pt/Сu)". Этим методом Вы определяете не "свободный хлор", а окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). Для раствора чистой хлорки корреляция будет. В общем случае - не всегда. Посмотрите, что ещё добавлено в воду, наверняка ведь там целый букет. Например, ПАВ могут создавать плёнку на поверхности электродов и искажать результат. Некоторые вещества будут влиять непосредственно на ОВП. Попробуйте промоделировать ситуацию в трёхлитровой банке. Начните с чистой воды и заведомо исправных электродов. Затем смотрите, что будет при добавлении того или иного реагента (в соответствующей пропорции, разумеется). Думаю, в данном случае было бы лучше использовать классические платиновые электроды. Вопрос в том, будут ли они работать с Вашим контроллером. > "...поставщик морозится Cu/Pt". А это о чём, извините? |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
На свободный хлор датчик, скорее всего - амперометрический. |
ошибка, отдельно "поставщик морозится". ПЫСЫ - парадокс, в инструкции от поставщика говорится о начальной работе датчиков в воде с содержанием св.хлора под 2,0 мг/л чуть ли не на два дня (для обкатки, прывыкания - дословно), От другого поставщика, метод измерения, конструкция ячейки измерения, датчик тот же - наоборот, первоначальная работа датчика чуть-ли не в дистиллированной воде, потом доведение хлора до нормы и калибровка. Кто прав? |
Редактировано 1 раз(а) Так и есть. Ошибся, конечно амперометрический. Датчик - медная шайба, толщиной 10мм, в центре выход изолятора с которого выходит платиновая спираль (толщина проволоки 1 мм), которая располагается параллельно медной шайбе. При работе проток проходит через датчик, проход 40-60 л/ч. я ячейке, где стоит датчик присутствуют стеклянные шарики, которые кругообразно двигаясь под протоком воды "чистят" электроды. |
Шуша > "На свободный хлор датчик, скорее всего - амперометрический". Да, конечно. Впрочем, ОВП в бассейнах тоже контролируют. letchik > "...в центре выход изолятора с которого выходит платиновая спираль (толщина проволоки 1 мм)..." Вряд ли платиновая: буржуи, они "экономные". Скорее, только покрыта сверху тонким слоем. Потому и требуют чистить электрод аккуратно. Но рекомендации всё те же. Следует посмотреть, какая из добавок фатально влияет на показания. Такой датчик, например, будет по-разному реагировать на хлорамины и гипохлорит. Да и pH воды должно быть во вполне определённом диапазоне. |
Dddd Пользователь Ранг: 3 |
аналогичная проблема! прошло несколько лет как решили проблему? |
Ответов в этой теме: 6 |
