Демпфирующая жидкость, что может подойти для температур от +85 до -60?? >>>
| Автор | Тема: Демпфирующая жидкость, что может подойти для температур от +85 до -60?? | ||
BAJO Пользователь Ранг: 156 |
Редактировано 1 раз(а) Мы используем толуол в качестве демпфирующей жидкости в авиационном приборе - указателе скольжения. Для некоторых типов указателей скольжения нам разрешили ( не без труда) использовать этанол. Эти два вещества подходят больше других, т.к. они должны "работать", т.е. оставаться жидкими и не сильно вязкими в у температурном диапазоне от +85 до -60 град. Ц. Вещества эти горючие, а нам их приходится запаивать в стеклянные ампулки. Задача не совсем тривиальная. Отсюда вопрос - а существуют ли в природе вещества, которые можно использовать вместо толуола и спирта для этих целей? И жжелательно не горючие. Мы пытались экспериментировать с жидкими кремнийорганическими соединениями - ПМС, нам делали такую жиденькую фракцию, по вязкости она вполне подошла бы. Но проблема в том, что ампула не запаивается, даже если в ней находится хоть капелька ПМС. Может господа химики смогут подсказать что-нибудь новое? |
Волгин VIP Member Ранг: 1337 |
"Не верю!" (с) К. Станиславский. Может руки не из того места растут? Как Вы заполняете ампулы? |
Редактировано 1 раз(а) Да хоть как заполняй. Дырочка маленькая. Игла шприца проходит. И то спасибо. Но даже если не испачкаешь - всё равно не запаять будет. Изделие вообще не простое, а с ПМСом вообще жопа получается - все они текут на климатике. Вот и ищем что-нить новенькое! А руки растут оттуда откуда надо. У нас лучшие стеклодувы в мире работают. |
Хорошо, а перейти на виалы с винтовой крышкой ГОСТ не позволяет? Кстати, а на какую часть Вам нужно заполнить объем? |
Редактировано 1 раз(а) Не позволяет техдокументация. Нам вообще повезло, что это не средство измерения, а индикатор. А то бы вообще нас загнобили. Общий вид можно рассмотреть на страничке И это далеко не все наши изделия. Миниатюрные указатели, которые интегрируются в многофункциональные ЖК панели, отображающие пилотажно-навигационную информацию запаиваем охлаждая в жидком азоте и плясками с бубном... Вот и возникла достаточно сумасшедшая идея - а может химия уже что-нибудь изобрела новенькое? Кстати, мы пробовали вместо запайки ампулы использовать заклейку... Но все эксперименты провалились. Толуол уж слишком сильный растворитель и перепад температур серьёзный. |
Редактировано 2 раз(а) Тоже не понимаю, как можно умудриться не запаять. Если горлышко пачкается с иглы шприца, вставляете её через промежуточную трубочку. Ампулу перед запаиванием ЛВЖ надо охлаждать. Бывает, что есть необходимость слегка вакуумировать. Может, Вы лучшим в мире стеклодувам вместо спирта пытались толуола налить?
Пробовали через промежуточную трубочку. Не получается. Это про ПМС. |
спирт12 Пользователь Ранг: 17 |
На фото указатели скольжения, у которых запаиваемая трубка очень широкая, из-за чего приходится греть близко к жидкости. Попробуйте эту трубку сделать из толстого узкого капилляра. Сам указатель оставить как есть, а сбоку припаять ему трубку 3 мм наружный 1-1,2 мм стенка. После заправки ПМС через иглу смыть остатки ПМС с капилляра внутрь каплей того же толуола. |
Как и куда капать и что запаивать - это не вопрос. ПМС не катит ни при одном из предложенных раскладов. И толуолом пытались смывать. Вывод - однозначный - там где ПМС пайка не получится. Засрать дырочку можно, но при климатике на +85 до - 60 градусов всё отвалится. Проехали мы уже это. Вопрос-то стоит по другому! А именно - может предложите другую субстанцию, т.е. вещество, которое будет работать в указанном интервале температур? |
" Мы используем толуол в качестве демпфирующей жидкости..." Чего-то я не понял что Вы понимаете под "демпфирующей жидкостью" В смысле - какое свойство? Судя по фотографиям - явно не сжимаемость. Или я ошибаюсь? PS Не сочтите за придирку, я действительно не понимаю. |
Она там работает успокоителем. Не должна быть слишком вязкой и газ тоже не подходит. |
Ответов в этой теме: 37
