ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ... |
Расчет К по подобию водорода. >>>
Автор | Тема: Расчет К по подобию водорода. |
romanov59 Пользователь Ранг: 3 |
![]() Приведем три последнии линии водорода и три линии гелия1 . 1025,443А и 12,09эВ. 972,537А и 12,75эВ 949,743А и 13,06эВ - водород. 303,783А и 40,81эВ 256,317А и 48,37эВ 243,027А и 51,01эВ - гелий1 . Между H и He1 связь просто нужно А умножать на 4 , а эВ делить. Приведем данные по калию Калий Z=19 Потенциал ионизации 4,34 eV Коэффициент равен 2856 4044,136A 3,07+1,27 3,417 3,417/2,417*2856=4037,63A 4047,206A 3,06+1,28eV 3,39 3,39/2,39 *2856=4050,97A 5782,384A -5801,752A 3,75+0,59eV 7,356 7,356*1,5956/5,7604 *2856 =5819,3A 5831,887A 3,74+0,6 eV 7,23 7,23 *1,5956/5,6344 *2856=5847,54A 6911,084A -6938,767A 3,4+0,94 4,617 4,617 *1,5956 /3,0214 *2856=6963,6A 7664,899A 1,62 +2,72 1,5956 1,5956 /0.5956 *2856 =7651,164A 7698,959 1,61 +2,73 1,589 1,589 / 0,589 *2856 = 7704,89A 11019,87-11022,67A 3,80+0,54 8,037 11690,21—11772,83A 2,67+1,67eV 2,5988 2,5988*1,5956/1,0032 *2856=11805,04A Для водорода потенциал ионизации 13,6 коэффициент в ангстремах 911, 47. Получается из обратного значения постоянной Ридберга. Произведение потенциала и коэффициента 12396 А на эВ. Постоянно для всех элементов. Коэффициент Калия 12396/4,34=2856А. Дальше из основного потенциала ионизации вычтем потенциал ионизации данной линии ( по таблице) 4,34-3,07=1,27эВ. Номер n в квадрате получим из 4,34/1.27=3,417 приходится на данную линию, где n не целое число. Если учесть что n могут быть не целыми, то соответствующее изменение эВ уменьшение в данном случае, приводит к изменению длин волн в ангстремах увеличение во столько же раз. Если учесть, что 4044,136А соответствует 3,0651788 эВ. Затем произвести вычисления, то получим 3.4/2, 4 *2856=4046 более точное значение, хотя округлили эВ. Так что водородные соотношения справедливы пожалуй для всех элементов и для всех электронов в элементах. Пригодится для точных расчетов окислительно-восстановительных реакций.. А если не округлять значение то получится 4043,822826 так что значения в эВ ( округлил второе число после запятой 0), необходимо учитывать много чисел после запятой. Рассмотрим линии 5831,887 и 5801,752 у калия. Делим 12396А*эВ на эти значения получим соответствующие значения в эВ 2,125555588 и 2,13659598. Затем вычтем из основного потенциала ионизации 4,34эВ полученные значения будет 2,214444412эВ и 2,20340402эВ. Найдем n в квадрате поделив 4,34эВ на последние значения. Получим числа этих n в квадрате. 1,959859537 и 1,969679623. Переход с этих линий на основную умноженное на 2856А будет5831,435353А и5801,302689А. В таблице неточность то ли опечатка то ли опыт ошибочен. Предложенный метод позволяет исправить. |
![]() Калий1 n=1 4,34 эВ n=1,589 1,61+2,73 эВ 12396 А*эВ/7698,959А=1,610087805эВ n=1,5956 1,62+2,72 эВ /7664,899А=1,617242445эВ n=2,5988 2,67+1,67 эВ 2,67-1,61=1,06 11690,21А=1,060393499эВ 11769,62А=1.05322007эВ 11772,83А=1,052932897эВ 2,67-1,62=1,05эВ n=3,39 3,06+1,28 эВ 4047,206А=3,062853732эВ n=3,417 3,07+1.27 эВ 4044,136А=3,065178817эВ n=4,617 3,4+0,94 эВ 6938,767А=1.786484544эВ 6911,084А=1,793640477эВ 33,4-1,61=1,79эВ 3,4-1,62=1,78эВ n=7,23 3,74+0,6 эВ 5831,887А=2,125555588эВ 3,74-1,61=2,13эВ n=7,356 3,75+0,59 эВ 5801,752А=2,13659596эВ 5782,384А=2,143752473эВ 3,75-1,61=2,14эВ 3,75-1,62=2,13эВ n=8,037 3,80+0,54 эВ 11022,67А=1,12459141эВ 11019,87А=1,124877154 3,80-1,61=1,19эВ Расположил линии в зависимости от энергии. Энергия и длина волны при произведении равно 12396эВ*А. Первые два n не равные 1 это переход с основного потенциала, затем переходы с этих линий определяют большинство линий калия. Точность в электронвольтах, два знака после запятой, недостаточна. Представил более точные значения в электронвольтах и соответствующие линии в ангстремах. Получилась вся таблица для калия 1. Представленные n квадраты чисел. Первое значение в сумме эВ это потенциал ионизации данной линии а второе слагаемое это количество электронвольт на данной линии как у водорода 13,6 / на 4 9 16 и т. д. 3,4эВ и т. д. Для доказательства, что методом можно пользоваться приведем данные по водороду. n=13,6 n=3,4 n=1,5(1) n=0.85 n=0,54 3,4-1,5(1)=1,8888889 12396A*эВ/1,888889=6562,588235А 3,4-0,85=2,55эВ соответствует4861,17647А 3,4-0,544=2,856эВ - 4340,336134А Расхождение вычисленных и табличных данных доли ангстрема. |
![]() Для калия2 в расчетах следующие трудности: Потенциал ионизации увеличен в 7,33 раза приблизительно электронвольты надо делить, а ангстремы умножать. В результате получаются большие расхождения в данных пример линия 5056,27А 22,71эВ получим 37060А 3,09эВ,но 3,09эВ соответствует 38303А. Из за приблизительных данных большие расхождения результатов. По калию3 все переходы с основного уровня. 497,104А соответствует 24,93643181эВ по таблице 24,94эВ 470,089А-26,36947472эВ таблица26,37эВ 471,569А-26,2867152эВ и 466,793А-26,55566814эВ две линии по таблице 26,56 444,344А-27,89730479эВ и 440,429А- 28,14528562эВ и 434,722А-28,51477496эВ три линии по таблице27,90эВ 448,595-27,63294285эВ по таблице 27,91эВ. Расхождения достаточно большие в эВ сказывается что потенциал ионизации возрос 45,747эВ. До калия 6 картина та же. Пользовался Таблицей спектральных линий атомов и ионов. Автор А. Р. Стриганов. |
Ответов в этой теме: 2 |
