Не удается войти в Galaxie (Varian) >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Не удается войти в Galaxie (Varian)
saa
Ранг: 14
21.01.2014 // 13:21:02
Здравствуйте! У нас вдруг перестала запускаться GALAXIE 1.9.
При попытке запуска появляется сообщение невозможности logon из-за каких-то проблем сервера NexusDB. Не сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Заранее спасибо.
Джин
Ранг: 48
21.01.2014 // 13:43:38
Снести галахию и заново установить
ion+
Ранг: 2996
21.01.2014 // 13:55:59
Джин пишет:
Добрый, Вы, дяденька. А если "saa" в этом вопросе совсем не "джин", да и терять накопленную инфу жалко.
2 saa от Вас надо больше информации.
Джин
Ранг: 48
21.01.2014 // 14:02:09
Привет Шымкенту, данные пользователь скопирует, а самому установить галаксю всегда полезно, если что, сервисники помогут, хоть и бы по шагам по телефону
saa
Ранг: 14
21.01.2014 // 14:15:40
Ошибка следующая
Server connection: Unable to connect: EnxPooledTransportExeption during logon procedure at 142E830: NexusDB: unnamed TNXWinsockTransport instance: cannot locate or connect to network server {$2C0E/11278}
ion+
Ранг: 2996
21.01.2014 // 15:08:26
Джин пишет:
1.Привет (хотя и не соображу в какую сторону привет засылать).
2.Значит надо объяснить:
а.Заходим в директорю - Galaxie
б.Поддиретория - Data
в.Копируем рабочие методы на любой, рабочий носитель или сохраняем их в системе , скажем, "Мои документы", папка)
г.ПО желательно, удалять, с помощью установочного дистрибутива Galaxie. Дело в том, если изначально не удалить само ПО, то драйверы оборудования и периферии (если таковая есть) будут болтаться в системе. что "ниесть гуд". После этого удаляем уже не нужные драйверы.
Если я ничего не забыл, то теперь можно заняться переустановкой.
НИКИ МЛТ, ООО НИКИ МЛТ, ООО
Научно-исследовательский и конструкторский институт медицинской лабораторной техники. Разрабатывает и производит приборы для: санитарного контроля воздуха; экологического контроля воздуха; метеорологического контроля воздуха.
saa
Ранг: 14
21.01.2014 // 15:36:02
Вы уверены, что поможет только переустановка Galaxie?
Может быть это компьютерные дела, какая-нибудь служба мешает запуску баз данных или еще что-то...
Джин
Ранг: 48
21.01.2014 // 16:02:20
Попробуйте отключить антивирус, хотя это вряд ли поможет. Переустанавливать галаксю скорее всего придется. Неплохо бы и просто переписать параметры рабочего метода. наберитесь духа и дерзайте
ion+
Ранг: 2996
21.01.2014 // 16:58:39
saa пишет:
Да, согласен, переустановка это крайний вариант.Попробуйте набор стандартных утилит по очистке ОС и дефгагментации реестра - auslogic disk defrag и ccleaner. Затем, хотим мы нет, а Галахия ведет свою "фискалку". Главное еще вычистить логи, в которые она пишет все действия и внесённые изменения. Это пишется в скрытую Temp-папку. Если размер этой папки больше 2Гб - можете спокойно её удалить.Делать это удобно с помощью Total Commander. После этого перезагрузите Винду.
Затем, сначала, включите прибор, дождитесь выхода его на режим, затем попробуйте развернуть Галахию.
Все остальные советы и версии после указанных выше процедур.
VBR
Ранг: 7
21.01.2014 // 19:36:15
А в Windows firewall отключен?
rod
Ранг: 58
22.01.2014 // 14:04:29
для начала надо вспомнить какие действия производились в системе до и после возникновения ошибки: установка и удаление программ, драйверов и тд
