Не удается войти в Galaxie (Varian) >>>
  Ответов в этой теме: 20
ion+
Ранг: 2996
26.01.2014 // 16:13:51
Так каков результат?
chromik
Ранг: 166
26.01.2014 // 17:41:08
Подскажите, пожалуйста, адреса сервисной службы или специалистов по установке Galaxie на 3800. Связь с прибором была потеряна, а установка программы заново проблему не решила.
ion+
Ранг: 2996
26.01.2014 // 17:57:19
chromik пишет:
Любой, мало-мальски грамотный сервисник, который находится не далеко от Вас.
chromik
Ранг: 166
26.01.2014 // 18:40:47
ion+ пишет:
chromik пишет:
К сожалению только сервисник Вариана, за редким исключением, установит программу. Это связано с некоторыми "интересными" моментами в установке.
Я не присутствовал при запуске прибора и тонкостей не знаю, и установка Galaxie поставила меня в тупик. Проблемы начались после установки модулей прибора: инжекторов, детекторов и т.д. Система отказывала в активации модулей, хотя они видны в конфигурации. Говорят, что важна последовательность загрузки модулей. Если можете помогите. Спасибо.
ion+
Ранг: 2996
27.01.2014 // 8:46:53
chromik пишет:
Давайте так, вот почта : ser5164(гав)yandex.ru
Требуются подробности.
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
mejey
15.09.2014 // 11:57:28
chromik пишет:
ion+ пишет:
chromik пишет:
при запуске
Server connection: Unable to connect: EnxPooledTransportExeption during logon procedure at 142E830: NexusDB: unnamed TNXWinsockTransport instance: cannot locate or connect to network server {$2C0E/11278}
у меня такая же проблема, не могли бы мне помочь? переустановка Galaxie с переустановкой системы Windows не помогло. Расскажите пожалуйста тонкости установки! mejey1(гав)gmail.com
chromik
Ранг: 166
16.09.2014 // 16:53:14
Порядок действий в Configuration manager. В инструкции указано, добавить устройства вашего оборудования - Manual injector, 3800 и нажать OK. Но оказалось, что нужно выбрать Manual injector и нажать OK, затем вернуться назад и выбрать 3800 и опять нажать ОК. Только после этого система начинает работать. Программу устанавливаете в режиме Standalone. Все другие действия по установке подробно описаны в инструкции и проблем не вызывают. Удачи.
saa
Ранг: 14
17.09.2014 // 11:14:46
saa
Ранг: 14
17.09.2014 // 11:14:47
mejey пишет:
chromik пишет:
ion+ пишет:
chromik пишет:
при запуске
Написал Вам на почту
mejey
18.09.2014 // 16:19:54
не помогло, все прошло ок, но все равно осталась ошибка... компьютер был в простое, ничего с ним не делалось, жесткий проверял на ошибки... драйвера только на пк стоит и Varian, программ минимум. GALAXIE, Office, winrar, total, avast (который и отключал и удалял)
