Использование бюреток. Так ли принципиально? >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Использование бюреток. Так ли принципиально?
чинчин
Ранг: 77
14.03.2014 // 20:59:38
Здравствуйте, коллеги! В нашей лаборатории мы не используем бюретки по простой причине-не удобно. По тем показателям, где применяется титрование мы прекрасно справляемся с помощью пипеток (микропипеток), в том числе и ОК получается один к одному (причем в концентрациях в мкг на литр). Вопрос: если методика МВИ требует использования бюреток, а мы ими не пользуемся, а ОК на дист. воде и на природной воде с добавкой получается с погрешностью, заявленной методикой, стоит ли их (бюретки) вводить в практику?
Степанищев М
Ранг: 3491
14.03.2014 // 21:28:29
чинчин > "...стоит ли..."
Припасите несколько штук для проверяющих и прочих бездельников, да и работайте спокойно дальше.
smihаilоv
Ранг: 3174
15.03.2014 // 8:16:41
чинчин
В методиках ещё пишут "Допускается применение других реактивов, оборудования при условии соблюдения метрологических характеристик". В Вашей этого нет?
Димитрий
Ранг: 646
15.03.2014 // 11:04:15
чинчин пишет:
А чем по Вашему отличаются бюретки от пипеток?
Я сомневаюсь, что погрешность у Вас соответствует. (Тема массового психоза людей с ограниченными знаниями).
Если Вы пользуетесь микропипетками (1, 2, 5 мл), то это значит, что по методике следует использовать микробюретки на 1,2 и 5 мл. Эти бюретки отличаются от бюреток большего объёма тем, что у них меньше размер капли, что достигается вытягиванием носика. В противном случае разницы в использовании бюретки на 10 и на 5 мл не было бы. Что касается пипеток на 1-5 мл, то не смотря на такую же шкалу объёма, как и у микробюреток на 1-5 мл, пипетки имеют бОльшую каплю. По этой причине они никак не могут иметь такую же точность.
Что касается неудобства использованию бюреток, то это происходит по причине незнания типов бюреток. Так сказать, допотопные бюретки с шариком используют только для не частых испытаний. Для массовых, если денег нет на титраторы, используют бюретки с автоматическим нулём и резервуаром (склянкой) для титра. С такими бюретками и при использовании магнитных мешалок процесс титрования будет иметь не только более высокую точность (по сравнению с пипетками), то и более высокую скорость.
чинчин
Ранг: 77
15.03.2014 // 16:25:39
дело в том, что мой начальник прицепился к этим бюреткам и всё! и никак ей не могу доказать, что мы прекрасно обходимся без них. Она мне: по ГОСТу требуется-значит используй. Приедет комиссия - должны стоять. Мне нужно найти жёсткий аргумент, который докажет, что можно обойтись без бюреток!
чинчин
Ранг: 77
15.03.2014 // 16:52:15
УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50 УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50
Недорогой прибор для рутинных измерений с широкими возможностями по расширению за счет большого выбора различных приставок и аксессуаров для анализа как жидких, так и твердых образцов
чинчин
Ранг: 77
15.03.2014 // 16:52:18
Вечно Вы, Димитрий, со своими сомнениями! В погрешность укладываемся не глядя! У нас большие концентрации в основном, что не требует использования бюреток. Капля прошла-подождали, и так ждём после каждой капли. Выходим на каждый ОК! Кстати, не раз учавствовали в МСИ в РОСЕ и всегда получаем сертификат с большим %!
Степанищев М
Ранг: 3491
15.03.2014 // 17:33:59
чинчин > "...дело в том, что мой начальник прицепился к этим бюреткам и всё! и никак ей не могу доказать, что мы прекрасно обходимся без них. Она мне: по ГОСТу требуется-значит используй. Приедет комиссия - должны стоять. Мне нужно найти жёсткий аргумент, который докажет, что можно обойтись без бюреток!..."
А нет таких аргументов, поскольку права Ваша начальница. Титруйте хоть из поллитры по булькам, если получаете таким образом корректные результаты и они всех удовлетворяют. Но: "приедет комиссия - должны стоять" - о чём и говорилось выше.
Кстати, при помощи бюреток титровать удобнее - не зря их придумали.
P.S. Понятно ещё, если бы не могли себе такую роскошь позволить, а тут начальство само требует.
Димитрий
Ранг: 646
15.03.2014 // 19:30:00
чинчин пишет:
Очень возможно, что я изъясняюсь коряво, но вроде всё пояснил.
И проверяющие Ваш способ титрования сочтут нарушением не просто потому, что так в методике прописано, а потому как грубо и неправильно, а почему неправильно Вы не понимаете. А это причина ошибок, которые не устраняются силами лаборатории.
Как там можно получить ОКей для ОК с примитивными старыми методиками с их погрешностями мне хорошо известно. Так Вам результат точный, надёжный и достоверный нужен, или как? При этом что Вы там капаете и ждёте не имеет значения, ибо капля там больше, а если концентрации у Вас высокие, то тогда почему Вы используете микропипетки? Объём титра уходит небольшой? Правда?! Противоречие.
И прислушайтесь к Степанищеву. Он, может и не сомневается в Ваших результатах МСИ, но то, что Вам придётся заиметь бюретки - подтверждает.
А раз уж их надо покупать и на это выделят деньги, то лучше посмотрите какие бывают бюретки и прикупите магнитные мешалки. Тем самым Вы упростите себе жизнь.
Советы.
1. Если нужна микробюретка, или бюретка на 10 мл, то хорошие мне встречались и я такими пользуюсь - бюретки чешские. Они с автоматическим нулём и резервуаром для раствора титра. Нагнетание раствора титра осуществляется что-то вроде спринцовки.
2. Для бюреток с большим объёмом (25, 50 мл) есть отечественные бюретки с автоматическим нулём. К ним нужно заиметь склянки с тубусом для раствора титров, стеклянные двухходовые краны, силиконовые трубки и хлоркальциевые трубки. Для защиты раствора хлоркальциевые трубки крепятся не вертикально (частая ошибка), а через силиконовый (резиновый шланг) с двухходовым краном.
Могу сделать фото для наглядности.
3. Магнитные мешалки. Очень хорошая вещь. Но тут особенность в том, что для быстроты мытья колбы необходимо использовать магнит для вытаскивания или удержания "якоря".
Если сделаете титровальный стол по всем правилам, то поймёте, что титровать пипетками это просто тупое занятие.
kump
Ранг: 3351
15.03.2014 // 20:11:07
Почему-то вспомнилась школа. Уроки труда.
В правилах поведения в мастерской было написано:"Каждый инструмент (молоток, рубанок, стамеску и т.д.) использовать только по своему прямому назначению"
smihаilоv
Ранг: 3174
16.03.2014 // 8:42:13
чинчин пишет:
% ошибок? Титрант используете большой концентрации? Не есть хорошо. Надо разбавить и погрешность титрования станет меньше.
Димитрий пишет:
Согласен!
Советы.
Есть ОТ и внесены в ГРСИ? Поверенные?
Насчёт 3. :Мешалки хороши, но при амперометрическом или потенциометрическом титровании. Титровальная установка тоже не панацея. Основной принцип титриметрии - титрование должно идти на максимальной скорости до приближения к КТТ. Чтобы не пошли обратные реакции. А потом медленное дотитровывание для правильного обнаружения КТТ и раствор успел стечь со стенок бюретки. Автоматическая титровальная установка позволяет использовать разные скорости титрования в разные моменты?
Против бюреток - ничего не имею и на пипетки перейти никогда даже не задумывался.
