Рекомендации по мытью посуды в посудомойке. >>>
| Автор | Тема: Рекомендации по мытью посуды в посудомойке. | |||||
Xrompik Пользователь Ранг: 2 |
Добрый день! Не смог найти на формуме освещение этого вопроса, поэтому создаю отдельную тему. В лабораторию нам перепала посудомойка. Бытовая (Шведская Аско) Занимаемся анализом воды и почвы для экологических целей. Сразу поставили фильтры на воду. Но какое средство использовать для мытья посуды? Какую посуду можно мыть, а какую лучше вручную? Например, на металлы и б(а)п скорей всего можно мыть и в посудомойке обычными таблетками фэйри? или нет? В общем, прошу советов пользователей. |
metrim Пользователь Ранг: 647 |
В профессиональных посудомоечных машинах Миэле используются различные циклы с нагревом до 95 градусов и ополаскиванием дистилированной водой. Средства для мытья посуды там используются специальные, поставляемые в десятикилограмовых контейнерах порошки (либо спецпомпы) Боюсь что спецпорошки прикончатк херам начинку бытовой машинки. "бытовыми таблетками" - боюсь лучше вообше не мыть, т.к. они оставляют антибактериальный налет на посуде. Вывод: от бытовой посудомойки при подготовке посуды для химанализа толку ноль. |
абр Пользователь Ранг: 913 |
А чашки от/для чая помыть? Это экономит силы лаборанта
Считаете, все таблетки оставляют антибактериальный налет? Как эту информацию можно найти? Вдруг, есть такие, которые не оставляют? Есть так же порошки и жидкие средства, например, вот такое: может быть кто-то сталкивался? Для использования чего либо всегда нужно понимать цель и задачу. Уверен, пробоотборную посуду для грунтовой и природной воды на металлы можно мыть в посудомойке. Стаканы, используемые для взвешивания, бюксы, посуда для калибровки оксиметра, рН-метра, кондуктометра так же пойдет в посудомойку. А если ополаскивать посуду дистиллятом раз пять, то возможно и другая посуда отлично бдует мыться. Поэтому, я и задаю вопрос. И жду ответа от людей, использующих посудомойку в лаборатории. К тому же, всегда можно проверить посуду после мытья - насколько она подходит для реализации той или иной методики. Да и вообще, мы ж не у ларька пьяные дискусы ведем, мы Российском химико-аналитическом портале) |
inconstance Пользователь Ранг: 78 |
На металлы нет смысла мыть фейри... Лучше солянкой или другой кислотой(лучше сильной и неорганической), а потом ополоснуть дистиллированной водой. А так вам с вашей бытовой машинкой все равно придется ополаскивать посуду дистиллировкой. И опять много НО. Колбы мыть затруднительно (я бы и вовсе не рискнула), пипетки мыть невозможно, так что и правда мойте чашки. |
Rakhot Пользователь Ранг: 246 |
А какую конкретную модель Миэле посоветуете для небольшой лаборатории, с загрузкой порядка 350-400 единиц посуды в день? И почему именно Миэле - они лучше, чем остальные на рынке лабораторных посудомоек? |
Миэле - потому что агрегаты только этой фирмы видел. Что бы не повторяться - вот тут недавно бяло обсуждение |
Спасибо за ссылку, очень интересно. |
ILfat Пользователь Ранг: 1 |
Добрый день форумчане! Интересный вопрос. Тоже беспокоит. Нам необходима высокая чистота посуды, т.к. она используется для разбавления растворов для анализа в ICP. В настоящее время процесс мытья посуды в ручную состоит в следующем: промывка в проточной воде, обработка раствором кислоты либо хромовой смесью, затем дистиллированной водой. Приобрели посудомойку китай (с сушкой, с использованием очищенной воды, 30 программ). В ней используется отсек для кислоты и щелочи, применение смесей используемых в ручной мойки категорически запрещено. Предложено использовать средства Неодишер N и Неодишер LaboClean FLA (5л канистры стоят 8 и 6 т.р. соответственно) Хватает 1 канистры порядка на 100 моек. Дорогая помывка обходится. Может кто использует альтернативные средства для мытья лабпосуды для анализа проб? |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Кхе... Традиционно мой выход в беседу с известным мнением: конечного пользователя не должна волновать цена, лишь качество, приемлемость и оптимальный результат. Дорого? Это проблемы Вашего работодателя. Поиск альтернативы? Это проблемы менеджера по закупкам Вашего работодателя. Пока эти простые истины не внедрятся в понимание и практику химиков, инженеров и их нанимателей к профессии будет низкое уважение и скромная оплата труда. |
kump Пользователь Ранг: 3359 |
Ну первое средство - это что-то на основе ортофосфорной кислоты. Концентрацию можно подобрать экспериментально, начинать где-то процентов с 30. Второе - щелочное на основе комплексонов, думаю, что ЭДТА4Na вполне подойдёт. Да и раствор щёлочи 3-5-10% если горячий то отмоет хорошо. Так что вовсе необязательно покупать европейские средства за европейские цены. Они там оооочень любят продавать трёхкопеечное фуфло за ценник минимум с тремя нулями. |
Ответов в этой теме: 10 |
