      портал   |
Что может происходить с мембранными фильтрами из АЦ ? >>>
| Автор | Тема: Что может происходить с мембранными фильтрами из АЦ ? |
  metrim Пользователь Ранг: 647  |
   Собственно как то сграбастал коробку с упаковками синпоровских мембранных фильтров, летевших в направлении помойки. Много Имели они весьма спецфический духан, как старшие товарищи сказали - "они так всегда воняют". При более внимательном осмотре выяснилось, что содержимое части из упаковок претерпела весьма странные (для меня) трансформации: стопочки "заполимеризовались" в единый монолит, сильно уменьшившись при том в диаметре и разбухнув. Цвет при этом они приобрели от желто-янтарного до коричневого. В остальных фильтрики остались первозданно белыми. Дефект затронул от трети до половины, не помню точно. Тогда перебрал, отсортировал, выкинул "попорченные", оставшиеся упхнул в картонную коробку. Недавно наткнулся на коробочку, решил произвести ревизию и тут оказалось, что коробка прям в руках рассыпается, при открытии в нос шибает знакомый усилившийся запах. Оказалось опять порядка трети упаковок вздулись, при этом обратил внимание, что надписи, нанесенные на этикетках "от руки" - обесцветились. Опять перебрал, то что не попортилось убрал на дальнюю полку , а один из заполимеризовавшихся цилиндриков решил "попытать". Для начала бросил его в этанол. За неделю ничего заметно в нем не изменилось вроде. Затем пекинул все в колбяшку со "старым" бисакриламидом (смесь для ПААГ) и вот там через пару дней произошло полное растворение, содержимое окрасилось в желтый цвет, запашенций - ядреный. В колбе то ли две фазы, то ли гелеобразный осадок. Вот мне собственно любопытно: что это происходит с вообщето весьма устойчивым полимером, при том - без контакта с агрессиными растворителями ??  |
  лот Пользователь Ранг: 1172  |
  Если АЦ - ацетат целлюлозы, то можно попытаться ответить. Получают такие мемранны конденсационным структурообразованием, осаждая в определённых условиях АЦ из растворов нерастворителем (обычно, водой). Растворители (как правило составные) могут быть самые разные. Затем отмывают и иногда сушат. Для многих применений сушить нельзя - меняется пористость. А сложный эфир имеет склонность к гидролизу. А покольку выделяющаяся кислота гидролиз катализирует, то, если кислота не имеет возможности свободно улетать - как, например, с волокна-(упаковка, многослойность укладки), гидролиз идёт с автокатализом, в разнос. Влаги же всегда хватает, особенно учитывая поверхность мембраны. А кислота уксусная! Так что запашок, действительно, должен быть. Окраска. Возможно здесь в кислой среде срабатывают следы оставшихся растворителей. Чтобы что-то пожелтело - немного надо - это Вам каждый спектральщик скажет. При этом и "амбрэ" может добавиться. Растворимость. Так АЦ никогда в чистом спирте и не растворялся.  |
   лот, большое спасибо за интересное объяснение. Пахнет только колбочкка не уксусной, а чем то неуловимо знакомым, но что никто как то опознать не может  |
  osmos7 Пользователь Ранг: 3  |
   Лежат АЦ мембраны владипоровские, пахнут уксусом.  |
   Ответов в этой теме: 3  |
