Асимметрия пиков!!! Левое "плечо" шире правого. От перемены колонки и элюента проблема не снимается. >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Асимметрия пиков!!! Левое "плечо" шире правого. От перемены колонки и элюента проблема не снимается.
Dionisii
Ранг: 377
02.04.2014 // 11:30:20
Камрады, нужен совет. Впервые столкнулся с проблемой неустранимой асимметрии пиков. Работаем на Бекмане Систем Голд. Старенький, 2006 года. Появилась проблема - асиметрия пиков веществ, с которыми раньше не знали проблем. От замены колонки проблема не снимается, от замены элюента тоже, лишь слегка компенсируется. Много раз видел как пики "хвостят", но чтобы левое плечо было шире правого - вижу первый раз. Помогите советом - что сделать, чтобы устранить эту проблему.выглядит это так: s1.radikale.ru/uploads/2014/4/2/9fa3100d283f9594d65d152f29b27b30-full.jpg
И вот так:
s1.radikale.ru/uploads/2014/4/2/5ebc04b34414ad4ad1c0e2cea0775a9c-full.jpg
+Xenofil
Ранг: 1445
02.04.2014 // 12:13:55
Dionisii пишет:
И вот так:
Сразу оговорюсь, с ВЭЖХ дела практически не имел, но по аналогии с газовой можно кое что сказать.
У нас аналогичная проблема вылезала при дозировании чистого водорода вместо ВСГ на мол.ситах (наладчики огромную петлю поставили на кран-дозатор), пик выглядел заваленным назад, обратный фронт пика был почти вертикальным.
Мне кажется, это было по следующей причине - при превышении сорбционной емкости колонки, часть дозированной пробы будет проскакивать чуть раньше основного пика, вершина которого соответствует стандартному времени удержания аналита для этой колонки.
Для начала, попробуйте уменьшить дозу или разбавить пробу элюентом, скажем, вдвое и посмотрите на результат.
Если пик примет более правильные очертания, то в этом и дело.
Если в своих рассуждениях где то ошибаюсь, надеюсь, что более опытные товарищи поправят.
sirer
Ранг: 46
02.04.2014 // 13:11:45
Проблема проявилась внезапно? Что-то предшествовало?
Какие вещества, какой элюент?
Тестовую смесь кололи?
Dionisii
Ранг: 377
02.04.2014 // 14:18:26
sirer пишет:
Вещества в основном - антиконвульсанты. Тестовая смесь - на одной из вложенных ссылок (ацетофенон+толуол), их вводили на 65% MeOH/H2O. Элюенты в большинстве случаев - AcN + фосфатные буферы, в различном соотношении.
Dionisii
Ранг: 377
02.04.2014 // 14:20:17
sirer пишет:
Проблема появилась относительно внезапно. Из негативного анамнеза - на одном из насосов стал крошиться сальник, были проблемы с инжектором, меняли септу.
Dionisii
Ранг: 377
02.04.2014 // 14:20:59
+Xenofil пишет:
Dionisii пишет:
И вот так:
На тех же концентрациях раньше проблем не имели.
СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО
Производит и поставляет: Анализаторы нефтепродуктов, жиров и НПАВ в водах, вспомогательное оборудование, термостаты, лабораторные экстракторы и пробоотборные системы. Аттестованные методики выполнения измерений. ГСО нефтепродуктов и жиров в воде.
zwomginator
Ранг: 21
02.04.2014 // 15:01:30
А растворитель, в котором проба вводится в колонку, случайно не изменился?
Dionisii
Ранг: 377
02.04.2014 // 15:25:08
zwomginator пишет:
Нет.
saa
Ранг: 14
02.04.2014 // 15:31:14
Что за септа в ВЭЖХ?
Dionisii
Ранг: 377
02.04.2014 // 15:34:46
saa пишет:
Может термин и не корректный. Черная круглая шайба, на ней бороздки. Сервисник называе её септа. По английски она называется, по моему, Rotor seal
02.04.2014 // 15:40:10
Инжектор - попробуйте заменить на другой (надежный) для эксперимента. Боюсь, что при замене ротора были сделаны какие-то ошибки.
В принципе, можно самостоятельно разобрать инжектор и все проверить, может быть ротор (rotor seal) надо отполировать или затянуть все, как следует.
