Асимметрия пиков!!! Левое "плечо" шире правого. От перемены колонки и элюента проблема не снимается. >>>
  Ответов в этой теме: 23
Dionisii
Ранг: 377
02.04.2014 // 15:44:45
virtu пишет:
Инжектор - попробуйте заменить на другой (надежный) для эксперимента. Боюсь, что при замене ротора были сделаны какие-то ошибки.
К моему прискорбию и это не помогло. Уже заменили.
02.04.2014 // 15:59:59
Dionisii пишет:
Тракт проверяли (капилляры, соединения, фильтры)? Избыточного давления на тракте нет? Тракт герметичен?
Колонку ставили с аналогичным сорбентом и новую?
Попробуйте снизить концентрации соединений в 2-5раз, при этом "ослабить" немного элюент (увеличить удерживание на 50-100%отн.) и разбавить сэмплы начальным элюентом, если градиент или немного более слабым элюентом, если изократ.
Чудес не бывает - надо искать.
Dionisii
Ранг: 377
02.04.2014 // 16:15:45
virtu пишет:
Dionisii пишет:
Есть небольшое избыточное давление. Фильтры могут давать такой эффект деформации пиков? Они вроде до инжектора стоят?
sirer
Ранг: 46
02.04.2014 // 16:53:31
Dionisii пишет:
Проблема появилась относительно внезапно. Из негативного анамнеза - на одном из насосов стал крошиться сальник, были проблемы с инжектором, меняли септу.
Если не инжектор то - стоит ли у Вас фильтр между инжектором и колонкой? Вроде больше нечему
Dionisii
Ранг: 377
02.04.2014 // 17:25:32
sirer пишет:
Dionisii пишет:
Не стоит... Савсэм))))
Газовый хромато-масс-спектрометр Thermo Fisher Scientific ISQ™ Газовый хромато-масс-спектрометр Thermo Fisher Scientific ISQ™
ГХ/МС Thermo Scientific ISQ™ - это прибор, обладающий не только самыми высокими аналитическими параметрами, но и cамой высокой устойчивостью к загрязнениям. ISQ™ может комплектоваться одноканальным газовым хроматографом Thermo Scientific FOCUS GC или Thermo Scientific TRACE GC ULTRA.
albert
Ранг: 440
02.04.2014 // 19:10:05
если сервисник называет ротор септой, то он запросто мог неправильно подсоединить капилляры к инжектору когда менял ротор, например - перепутал позиции капиляров от нососа и к колонке, а оно имеет значение, особено если петля большая
cholesterol
Ранг: 109
02.04.2014 // 20:53:02
Если Вы поменяли старую колонка на новую, образец у Вас растворен в подвижной фазе, отсутствуют интерферирующие примеси в образце, исключаете перегрузку колонки, то проблема может быть с внеколоночными эффектами ( капилляры, места сочленения и др) либо, что редко, с ограниченной растворимостью аналита в подвижной фазе, способностью аналита образовывать агрегаты или например изменять конформацию.
Заколите стандартную смесь в стандартных условиях и многое станет понятно.
Клим Леонов
Ранг: 21
03.04.2014 // 6:47:28
Добрый день! Все коллеги правы, первоочередная причина размытых передних фронтов - перегруз колонки. Необходимо разбавить пробу либо уменьшить объем петли!
Вы это уже делали?
Dionisii
Ранг: 377
03.04.2014 // 14:36:56
Уважаемые коллеги! Мы разгадали ребус. На металлическом капилляре идущем от колонки к детектору был дефектный фитинг, который образовывал "мертвый" объем, давал размытие. После смены фитинга и частичной обрезки капилляра проблема снялась. Спасибо за помощь, коллеги.
rezvan e
Ранг: 43
03.04.2014 // 15:05:32
Это замечательно, что проблему удалось решить! Но хотелось бы узнать, а что значит "дефектный фитинг"?
