Ultimate 3000 dionex сбрасывает установленный поток элюента >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: Ultimate 3000 dionex сбрасывает установленный поток элюента
Ashee
Ранг: 30
09.04.2014 // 6:07:40
Хроматограф ultimate 3000, насос, если мне не изменяет память, LPG-3400SD. Проблема такова - я устанавливаю поток подвижной фазы 0,2 мл/мин, скорость сразу же сбрасывается до 0,003 мл/мин. В мануале информация по этому вопросу отсутствует. В чем может быть проблема? Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
Amphetamin
Ранг: 94
09.04.2014 // 10:45:37
А давление какое? Проверьте потолок давления, прописанного в методе. Если он слишком мал - увеличьте его и всё пойдет. Если давление в методе адекватное, то что-то забилось.
Ashee
Ранг: 30
09.04.2014 // 13:35:08
Amphetamin пишет:
Давление даже не набирает. Делаю диагностику насоса, подает нормальный поток, с давлением все в порядке, система диагностику проходит, но как только пытаюсь установить поток, сразу же сбрасывает. Причем пробовала установить поток и через Chromeleon и напрямую в хроматографе - результата нет.
ATem
Ранг: 655
09.04.2014 // 18:36:17
Ага) Есть у него такой прикол решается следующим образом (по-крайней мере у меня на HPG-3400RS):
Заходим в Chromeleon, открываем вкладку насоса, выбираем More options и видим окошко Rear seal wash. Несколько раз промываем (переводим из статуса idle в active и нажимаем enter), вуаля, проблема решена. Он один раз может ругнуться на дисплее насоса, а потом просто скидывает поток. Убедитесь, что есть жидкость для промывки перед тем, как это делать. Можете шприцем прокачать предварительно. Ну и проверьте правильность установки датчика, на который это все и капает
Ashee
Ранг: 30
10.04.2014 // 6:27:11
ATem пишет:
Спасибо за совет. Как раз до того как он начал ругаться, у него кончилась жидкость. Я новую налила, прокачала. Все равно ругался. Сегодня еще попробую прокачать, может образумится.
ATem
Ранг: 655
10.04.2014 // 11:44:02
А сколько Вы её прокачали? Лучше шприцем сами прокачайте через линию, а потом пустите еще пару раз на промывку, должно помочь
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
Ashee
Ранг: 30
11.04.2014 // 7:40:39
ATem пишет:
Раз десять уже прокачала и шприцем, и Rear Seal Wash. Все равно сбрасывает. javascript:smileyInsert(topicform.message,%20''); Отчего так? Я так понимаю, датчик думает, что жидкости для промывки нет?
Ashee
Ранг: 30
11.04.2014 // 9:28:29
Не знаю, что именно помогло, но я заменила все растворители изопропанолом, промыла, заменила опять на ацетонитрил и воду, промыла, перезагрузила хроматограф и компьютер, и только после этого начал работать. Конечно, перезагрузка компьютера была нежелательна, так как пришлось выключить масс-спектрометр и включить снова, но все работает, а это главное ''
Спасибо за совет!''
ATem
Ранг: 655
11.04.2014 // 10:50:54
А зачем масс-спектрометр-то выключать было? Он отлично себя чувствует и с выключенным компьютером, особенно если у Вас тоже Термо
Думаю, тут дело в датчике, который в конце линии промывочной стоит Он отвечает за то, что прибор жалуется на сухость или избыток жидкости Может до него наконец-то дошло
Ну и хорошо, что все закончилось хорошо
Ashee
Ранг: 30
11.04.2014 // 13:26:59
ATem пишет:
Масс-спектрометр через компьютер высокий вакуум набирает. Он только через компьютер и управляется. Я не знаю как он реагировать будет на отключение компьютера, поэтому и выключила на всякий случай. Нам прибор-то купили, а как работать не сказали. Разбираемся по мануалам. С масс-спектрометром только с Agilent газовым работаю, но там-то сам прибор отдельно от компьютера функционирует и статус показывает, поэтому пока не разобрались, предпочитаем перестраховываться.
ATem
Ранг: 655
11.04.2014 // 14:01:19
Понятно... А что за масс-то? Может быть коллеги, у которых такой же стоит подскажут или расскажут что-нибудь интересное для Вас
