Ultimate 3000 dionex сбрасывает установленный поток элюента >>>
Ashee Пользователь Ранг: 30 |
MSQ Plus термо. Мы с ним тоже бьемся, чувствительность должна больше быть, чем у спектрофотометрического детектора, а на деле меньше получается, в УФ видно, на масс-спектре нет. Развлекаемся как можем. |
ATem Пользователь Ранг: 655 |
Ну а вот это странно... Какие вещества определяете? Какой источник, полярность и прочие параметры регистрации? |
Анализируем экстракты растений, сейчас пытаемся откалиброваться на кислоты (коричная, ванильная, феруловая, галловая и т.д.). Снимаем в режиме хим. ионизации, отрицательной. Напряжение на конусе 75 (пробовали и больше, результат тот же). |
Если мне память не изменяет, то для этих соединений может быть лучше ESI, отрицательная полярность. А вот APCI подошла бы лучше для чего-то менее полярного... Хотя утверждать наверняка не могу, перед глазами сейчас статей нет, так, на память говорю и вспоминаю структуры молекул (примерные)... |
Точно сейчас не вспомню, но в каком-то из мануалов написано, что данный класс соединений снимается в режиме хим. ионизации. Будем менять на электроспрей и пробовать так. Больше всего меня смущает то, что стандартный раствор эритромицина, который поставляется вместе с прибором в режиме положительной ионизации на APCI не дал отклика в двух наименьших концентрациях (точно не помню, вроде 5 пг/мл и 100 пг/мл). |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
А какая жидкость используется для промывки? Если дистиллированная вода, то датчик может не срабатывать. Из инструкции к насосу: For reliable detector performance, the seal wash solution must have certain conductivity. Standard HPLC grade water with 10% methanol is appropriate. (Isopropanol should not be used as an additive.) |
Проблема уже решена, не в жидкости было дело. Промывочная жидкость у нас такая, как и рекомендуется - вода с 10% добавкой метанола. |
Kay Пользователь Ранг: 3 |
Хроматограф ultimate 3000, насос LPG-3400SD 1) не держит стабильно давление в режиме 70% ACN 30% H2O. 2) давление выше рабочих параметров на 20 бар. Предколонку промыли, колонку долго МеОН и ACN промыли. В чём могут быть причины? Спасибо. |
Здравствуйте. А если просто поменять предколонку? Если она загадилась сильно (необратимо) - не поможет эта промывка... |
Ответов в этой теме: 24
