Колонки для ГПХ при определении ММР водорастворимого полимера полифенольной природы >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: Колонки для ГПХ при определении ММР водорастворимого полимера полифенольной природы
shturmankai
Ранг: 47
17.04.2014 // 12:23:44
Подскажите пожалуйста какие колонки можно использовать для анализа ММР водорастворимого полимера полифенольной природы с молекулярной массой около 15-25 кДа?
Спасибо!
Олег
Ранг: 531
17.04.2014 // 13:14:25
shturmankai пишет:
Спасибо!
Уважаемый! Что делите, что имеете для деления, кроме колонок?
Посмотрите, может поможет: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=13507
shturmankai
Ранг: 47
17.04.2014 // 14:05:29
Есть полимер с полифенольной структурой большим количеством карбоксильных групп и молекулярной массой предположительно от 200 Да до 20-25 кДа, водорастворимый, глобулярной структуры. Больше нам о его составе ничего не известно. Нам надо изучить молекулярно массовое распределение. Для деления планируем арендовать ВЭЖХ с рефрактометрическим детектором. Нужно определиться с колонками.
За ссылку спасибо, но не очень помогло, объекты разные.
Олег
Ранг: 531
17.04.2014 // 18:01:03
вот еще: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=18336
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=8676
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=8033
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=228
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1480
в-во с массой 200 да - не может быть полимером, олигомер...
в Вашем случае наверное нужно иметь две колонки. По крайне мере на начальном этапе.
18.04.2014 // 0:35:11
Лучше отдайте на аутсорс:
1. MALDI-TOF (предпочтительнее)
2. ESI-HRMS (TOF, FTICR, Orbitrap)
Т.к. при SEC-RID данных соед. нужно правильно выбрать стандарты для калибровки, т.е. если эту задачу уже кто-то решил и подтвердил (масс-спектрометрически, например) валидность выбранных условий, то проблемы нет - воспроизводите, если этого никто не делал, то лучше делайте масс-спектрометрию.
North
Ранг: 40
18.04.2014 // 18:50:31
virtu пишет:
Уважаемый virtu почему-то не упомянул, что для применения масс-спектрометрии MALDI также потребуется предварительное разделение полимера методом эксклюзионной хроматографии. Ну а рассуждения о применении ESI-MS для образцов со столь высокими молекулярными массами тем более вызывают удивление.
Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER
Модульный хроматограф для ежедневных ВЭЖХ анализов, гибко настраиваемый практически под любые задачи. Три варианта насосных головок по максимальной скорости потока: до 5 мл (1000 бар макс.), до 10 мл (862 бар макс.) и до 50 мл (300 бар макс.)
19.04.2014 // 11:14:14
North пишет:
Зачем? Пробоподготовка потребуется, но SEC - нет.
North пишет:
Удивление? Это ж классика - полизарядные ионы/multiply charged ions.
North
Ранг: 40
19.04.2014 // 16:01:11
Если Virtu когда-нибудь имел дело с МАЛДИ, то должен знать, что в силу ряда причин чувствительность прибора сильно различается для ионов с различными m/z. Соответственно, получается крайне искаженная картина молекулярно-массового распределения полимера, а полидисперсность сильно занижается. Для полимера с Mw/Mn = 3 на МАЛДИ можно легко получить 1,1! Вот поэтому МАЛДИ требует чтобы образец полимера был уже узкодисперсным, тогда его масса будет определена точно. С этой целью используются системы LC-MALDI, когда выход с эксклюзионной колонки раскапывается на мишени масс-спектрометра.
Что касается ESI в сочетании с детекторами высокого разрешения, то к той же проблеме различной чувствительности к разным массам добавится еще и проблема неопределенности доли макромолекул с конкретными значениями m/z. Представьте, что часть молекул находятся в однозарядном состоянии и m/z окажется выше доступного диапазона масс-детектора. Кроме того, крупные молекулы могут быть и нестабильными в условиях электроспрея, а также нет никакой гарантии что тяжелые фракции вообще попадут в масс-спектрометр, а не отложатся на стенках ионного источника.
Так что насчет "классики" надо быть аккуратнее в суждениях.
metrim
Ранг: 647
19.04.2014 // 18:19:49
Как то прям гуматами от ентих загадочных-мега-полимеров пахнуло.
Их тоже: куда только не пихают, с получением на выходе потрясающех по бессмысленности картинок
19.04.2014 // 23:14:51
North пишет:
Ну, дискриминацию по массе никто не отменял, и более-менее устоявшийся лимит в PDI<1.2 тоже. Мы с Вами о разном... Выше я писал о том, с чего разумно начинать решать эту задачу, т.к. априори многое неизвестно (см. инфу выше) и может так получиться, что с помощью масс-спектрометрии можно будет сразу решить эту задачу (в общем, мы как раз попадали в такую ситуацию, правда соединение было природного происхождения). Как минимум - получить полезную инфу и уже более целенаправленно планировать SEC. А так, да, SEC-MS для PDI>1.1-1.2 это необходимость на данный момент.
North пишет:
Самая главная проблема здесь - это вообще получить хорошо воспроизводимый и адекватный масс-спектр Затем - недостаток разрешения (интерференции пиков ионов, возможность определить заряд иона) и намного более сложные для интерпретации масс-спектры. Затем дискриминация по массе, которая здесь будет более "многогранна". Фрагментация в ИИ зависит от его конструкции и условий, в общем, не самое страшное здесь.
Но это все "страшилки"/препятствия - надо пробовать и решать задачу, а то можно до седых волос рассуждать и гипотезировать/теоретизировать.
Serga
Ранг: 1806
21.04.2014 // 5:49:16
shturmankai пишет:
А вот интересно- откуда все же образцы?
(Это синтетика или что-то, вытащенное "из природы-матушки"? ) Что там у образца в матрице?
А, ну да. Раз вам о нем ничерта не известно, то это едва ли синтетика. Какая-нибудь дрянь из гриба чаги, или что-то "гумусовое", как это у нас водится. Правда, непонятно тогда, почему вы решили, что это "полифенольной природы полимер до 25 кДа"... Потому, что так "пишет литература"?
Интересно, какую инфу можно извлечь из ММР подобной штуки и чем вы собираетесь все это дело калибровать....
