Выход нефти и нефтепродуктов на SimDis >>>
  Ответов в этой теме: 29
Автор Тема: Выход нефти и нефтепродуктов на SimDis
Пусек
Ранг: 14
28.04.2014 // 18:59:38
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, каков выход нефти на SimDis?
Sidor
Ранг: 84
28.04.2014 // 20:17:30
прям не знаю что и сказать...
Последовательный, в соответствии с температурой кипения компонентов в основном.
timer
Ранг: 74
29.04.2014 // 8:49:15
Если несколько одновременно дозирующих устройств, то параллельно-последовательный. Если устройства дозируют не одновременно, то последовательно-параллельный выход.
Пусек
Ранг: 14
29.04.2014 // 17:19:10
Я имела ввиду, может ли выход нефти быть 100% масс. или смолисто-асфальтеновые вещества остаются в колонке и выход из-за этого снижается. Одну и ту же пробу вкалываем в ГХ последовательно, а выход при 750 оС может значительно отличаться. Например, в первый раз дает 92%, во второй 98%. Чему верить?
timer
Ранг: 74
30.04.2014 // 16:19:19
Таблице 3 в ASTM 5307.
Пусек
Ранг: 14
01.05.2014 // 11:22:56
timer пишет:
Спасибо! А если у базовой линии нет точки перегиба?
Люмэкс Люмэкс
Группа компаний «Люмэкс» выпускает широкий спектр аналитических приборов для: люминесцентного и фотометрического анализа; атомно-абсорбционной спектрометрии; ИК–фурье-спектрометрии; высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии; капиллярного электрофореза; СВЧ - минерализации; дозиметрии; клинической диагностики.
wchupin
Ранг: 109
01.05.2014 // 17:19:23
Вообще-то ASTM D5307 — это довольно старый метод. Его почти никто не использует. Сейчас народ больше опирается на ASTM D7169-11 «Стандартный метод определения распределения по температурам кипения проб с остатками сырой нефти, мазута и гудрона с помощью высокотемпературной газовой хроматографии». Его можно вот тут взять: gazanaliz.ru/standards/D7169-11_rus.pdf
Краткий рассказ о разных методах есть вот здесь: gazanaliz.ru/presentations/2014-02-26/AC%20SIMDIS-Zamena%20samovaru.pptx
chromik
Ранг: 166
01.05.2014 // 18:37:32
wchupin пишет:
Большое спасибо за предоставленную информацию. Наша лаборатория использует два хроматографа в тандеме -один на имитированную дистилляцию нефти, второй DHA нефти до 150 *С.
Пусек
Ранг: 14
01.05.2014 // 18:51:07
chromik пишет:
wchupin пишет:
Мы тоже используем DHA с Simdis, проблем с легкими нет. Как правильно определить выход, если точки перегиба нет?
chromik
Ранг: 166
02.05.2014 // 9:30:18
О какой точке перегиба Вы говорите? Могу лишь сказать, что программа определяет конец выхода по странному алгоритму. Пример: в настройках указываем конец выхода 720*С и получаем, допустим, 690*С конечная точка кипения. Устанавливаем в настройках 750*С и получаем, на той же хроматограмме 710*С конечная точка. От сервис инженера внятного объяснения не получили. Также советую Ваши рабочие хроматограммы сравнивать с образцовыми в документации. Значительные отклонения от образцовых хроматограмм указывает на проблемы с прибором, колонкой, инжектором.
Пусек
Ранг: 14
02.05.2014 // 10:35:51
chromik пишет:
В ASTM D 7169 на рисунке А1.1 показана базовая линия, на 30 мин. есть скачок. Про эту точку я и говорю. У нас базовая линия как идет прямо, так и идет. Может проблема в CS2.
