Выход нефти и нефтепродуктов на SimDis >>>
  Ответов в этой теме: 29
Пусек
Ранг: 14
06.05.2014 // 18:36:31
wchupin пишет:
В принципе, считается, что симдистовская колонка для высокотемпературного анализа живёт год, потом надо ставить новую.
"Жизнь" колонки зависит от количества анализов. Мы ежедневно анализируем по 12 проб нефти. Колонки нам хватает на 2 месяца, к сожалению
wchupin
Ранг: 109
07.05.2014 // 1:14:11
Пусек пишет:
И это тоже вполне естественно...
Мы ответили на Ваш вопрос? Вкратце, ещё раз:
Поскольку нефть — не полностью испаряющаяся жидкость, то её выход при перегонке измерить можно только с помощью калибровки — либо путём добавления внутреннего стандарта, либо путём абсолютной градуировки. С внутренним стандартом, наверное, всё понятно, а для абсолютной градуировки надо взять некую стандартную нефть, для которой выход в данных условиях известен, и тупо откалиброваться по площади нашего как бы «пика» — то есть, по сути, взять всю площадь получившегося «ёжика» в случае стандартной нефти, тщательно взвешенной и разбавленной в CS2, и сопоставить её с массой навески. Затем взять неизвестную нефть, опять развести в CS2 точно известную навеску, заколоть ровно столько же, сколько и в случае калибровки — то есть, например, тот же 1 мкл. Из получившейся площади вычислить процент отгона.
Не забыть при этом умножить площадь в зоне выхода CS2 на коэффициент тушения 2,7 (если начинаете с 35°C) или на 2,3 (если начинаете с -20°C).
Как-то так вот...
Пусек
Ранг: 14
14.05.2014 // 20:43:43
wchupin пишет:
Пусек пишет:
Как-то так вот...
Да, вы ответили на мой вопрос, спасибо большое!!! Я очень благодарна.
chromik
Ранг: 166
17.05.2014 // 13:04:50
Пусек пишет:
wchupin пишет:
Хотелось бы узнать - за какое время (8 часов или 24 часа) Вы делаете 12 проб нефти. По приложенной буржуйской методике на один анализ заложено 2 часа (с учетом обязательной "нулевой" разгонки растворителя на каждый анализ).
Не выполнение такого правила обычно влияет на качество результатов, особенно на проценты выхода нефти.
Пусек
Ранг: 14
20.06.2014 // 17:18:33
chromik пишет:
Надо посчитать, один анализ длится 45 минут, охлаждение прибора летом минут 10, 45 минут - растворитель, 10 минут - охлаждение. Получается, 12 проб анализируем за 22 часа. Перед каждой серией проб приходится проводить 5010. Следовательно, 24 часа
Подскажите, как пересчитать результаты анализа нефти на 100% -ый выход, при этом не учитывать газы?
Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120 Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120
Денситометр сканирующий DM 2120 предназначен для разделения методом электрофореза биологически активных веществ на различных типах носителей (агарозный гель, ацетатцеллюлоза и др.) с последующим количественным анализом.
chromik
Ранг: 166
21.06.2014 // 21:08:31
У Вас есть таблица результатов, отбросьте проценты отгона с температурой кипения, например, до 20 *С (или то что Вы считаете газами) от 100. Затем остаток приравняйте к 100% и пересчитайте таблицу. Не совсем понял что такое 5010, если это калибровочный раствор, то его достаточно делать раз в неделю.
По методике АС используют два прибора, на DHA видна расшифровка компонентов до 150 *С и легко можно определить какие компоненты можно отнести к газам и т.д.
Пусек
Ранг: 14
21.06.2014 // 22:12:27
chromik пишет:
Например, выход нефти 97%, газов - 2%. Чтобы пересчитать выход фракции 100-110 оС на 100%, необходимо выход фракции 100-110 оС умножить на 100 и разделить на 95?
chromik
Ранг: 166
22.06.2014 // 8:19:24
Примерно так, это чистая математика. Т.е. если газов 2%, то все оставшиеся фракции умножаем на коэфициент 1,02. Но Вы не зацикливайтесь на проценте выхода, это серьезная ошибка. По методике допускается до 10% расхождения процента выхода, так как применяется абсолютная калибровка. Поэтому мы в настройках установили выход нефти равный 100%. Стандартная нефть дает 90-98% выхода на данном приборе и пересчет в 2% становится бессмысленным, также такое отклонение входит в погрешность методики. Из опыта работы только мазуты или очень тяжелые нефти дают выход 75-85% . Только для таких фракций мы ставим в настройках расчет от процента выхода.
Пусек
Ранг: 14
22.06.2014 // 8:35:55
chromik пишет:
Спасибо! Это не я зациклилась на проценте выхода, а мое начальство
